指南者轮胎和轮毂最大能换到多少?
当前词条:指南者轮胎来源:网上车市网友或论坛
过几天去提指南者! 我想跟4S谈不要4个原厂的轮毂 给我便宜一些 我自己带4个蹄子去 ! 我想换245 45 19 或者是245 40 20 不知道能不能行 谁明白的给点建议行吗?
PCD: 5*114.3 中心孔69mm,偏距+40,宽度6.5J,最宽可以上235/55R17轮胎。豪华版的是18寸*7J的轮毂,最宽可以装235/50r18的轮圈。如果轮胎加宽的话偏距必须减少,后轮最多能装上+10的轮毂,前轮最多能装+20的轮毂,不然轮胎的胎壁就伸出轮拱外面了。
19的轮圈,前轮改成235/45r19,后轮改成265/40r19,那时候跑出就拉风多了,前轮只加宽2厘米,前驱版的油耗可能会上涨0.几个油,4驱的就不知道了。对应上面的偏距,不会造成剐蹭。
由于宽厚比小于50%,所以轮毂的宽度必须严格与轮胎匹配,尤其是前轮,前(19*8J),后(19*9J)。20寸的估计搞不成,因为235/40r20的轮胎市面上不好找,265/35r20的轮胎很多。不建议改变轮胎外径,码表会不准确,尤其是大于原外径,避震越野收缩时可能会把轮拱顶住。
网友说: 建议换245/ 50 18 ,如果换245 /45 19的话,路感与操控会好一些,但舒适性降低,越野性降低了,同时对车身的减震压力也增大了。低扁平率的轮胎为是为玩速度的车而生的,Jeep没必要。
指南者轮胎相关推荐
