当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
我车是马6 2.3 07年的车。我这车空调如果加氟一次能制冷用一个多月吧,最多能用二个多月。在就不制泠了,出的是热风,检查高低压都正常,也不漏一切没什么问题。一年的加几次,出现问题以有快三年了,有的说是空调压缩机坏了的换,能是这样吗,请问专家这样的情况马6别的车出现过这种情况吗?请专家指点一下,该什么办?
最佳答案:首先根据您所描述的情况来看,如果加氟后只能使用一到两个月就需要再次加氟的话,那么空调系统肯定存在泄漏的部位,但是并不一定就是由于压缩机损坏导致的,泄漏点涉及到管路系统内的所有部件,但是各部件自身出现损坏而导致的泄漏现象是很少见的,多数情况都是由于各个部件之间以及连接管路之间的密封胶圈性能下降导致密封不严造成的,并且根据您所描述的泄漏速度来看,密封问题导致泄漏的可能性比较大,具体的泄漏部位可以通过在管路系统内添加荧光测漏剂进行检查,添加荧光测漏剂之后当再次出现泄漏的现象时 ,那么只要通过荧光灯对管路系统的各个部件及接口进行照射,是可以很直观很清楚的判断出具体的泄漏部位的。
