新君威使用氙气灯应该注意的事项
当前词条:新君威氙灯来源:网上车市网友或论坛
新君威使用氙气灯应该注意的事项:
1、不要将安定器装在发热体旁边,一般可以安装在保险杆上面,能够帮助散热。
2、不要将安定器安装在一些电线旁边,不要安装在离水源较近的地方;如水箱附近。(过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化)
3、安放于透气性较好的位置,以便让空气流动来降低安定器的温度。安装后,一般将线组上的继电器、保险丝露出来,方便更换。
4、安定器的高压线部分不易缠绕,以免产生过大的磁场,而影响汽车其他的电器设备。安定器接线处向下来安装。
5、灯泡安装后要保证密封。
6、安装时,专用线组走线一般紧可能美观,不要与发热体相连,以免温度过高造成电线短路断路。要用扎带扎好,不要与机械运动的部件接触,造成不必要的接触。
7、各个接口、保险丝,要用电工胶布捆扎好,以免发生松动导致接触不良。
8、当灯安装好后,有一边不会亮,或者会闪的,一般先将专用线组的负极调整位置。
9、安装H4型号的灯,如果时亮时不亮、不会亮的、会不断闪光的,先检查H4接线的正负极有没有匹配,一般分两种++-和--+,匹配好就会恢复正常。
10、有时候遇到车架是正极的车,要将安定器包上绝地胶,安定器才会工作。
11、安装后,如果没有安装专用线的,为避免起动时过大的电流将原车保险丝熔断,要将原车控制保险丝换成20安培以上。   11.不要频繁的开关灯,这样可以延长车灯的使用寿命。
12.不可自行改装氙气灯。车辆上配备的氙气灯具有滤光装置,不会造成光污染;同时,还需要定时请专业人员检测氙气灯的两大关键部件——自动清洗装置和自动调光系统的工作状态。
13. 在更换单个氙气灯后发现两灯光色不一,属正常现象。无需 担心。
14. 如果目前的汽车原配是卤素灯,则更换升级前大灯照明。
15.长时间使用,晶体玻璃管易融化,影响使用寿命。
16.更换型号一致,如果您原装的近光是H7,建议您还是购买H7型号做替换。
17.更换品牌一致,如您原装灯泡是飞利浦制造,我们建议您还是购买飞利浦的售后灯泡做替换。
18 请选用高品质的灯泡替换,切不可贪小安装假冒伪劣灯泡。
新君威氙灯相关推荐
