安装新君威氙灯的注意事项
当前词条:新君威氙灯来源:网上车市网友或论坛
安装新君威氙灯的注意事项,首先要知道该如何选择氙气灯,及一些安装的常识,今天就一一的道来。
如何选用:首先确定你大光灯使用的灯泡型号,买一样型号的氙气灯,然后就像更换大光灯灯泡一样,先将氙气灯灯泡装入大光灯总成中,然后将安定器接线接好,固定好安定器(工作时温度较高,请远离塑料件和供油系统)就完工啦!
氙气灯的亮度高于一般卤素灯,照射在人眼睛上会造成短时间看不见东西,安装在汽车上会对交通安全造成一定的隐患,另外在我国私自改装家用车和运营车是不允许的,私自加装氙气灯是违法的。要与汽车灯管的规格相符,且有空间容纳安定器和线组,那么任何车辆都能安装。在卤素灯的基础上改装HID氙气大灯时,要把高压包及安定器放置在比较通风的位置,以方便散热。禁止把高压包、安定器放在发动机等发热较大的地方。如果温度达到105度,高压包将会自动切断电源。
安装常识:在安装时注意安装接地线,若接地线的接地情况不良,氙气灯会出现时暗时亮的现象。电瓶使用时间过长,电压就会不稳定,而达不到10伏,造成安定器自动切断电路,氙气灯就会熄灭,不稳定的电压将直接影响到氙气灯的使用。
换装HID时请注意车灯保险丝。如果两灯共用一根保险丝,该保险丝必须使用25A~30A。如果两灯分别独立使用保险丝,必须使用10A~15A。安装时要特别注意电源正负极和接地极。如该车为特殊规格、正极接地等。要正确地安装。
新君威氙灯相关推荐
