爱丽舍维修保养答疑
当前词条:爱丽舍维修保养来源:网上车市网友或论坛
给朋友们说说爱丽舍维修保养答疑,希望对大家有所帮助。
问:有人说爱丽舍方向打到底不能超过2秒钟,那小区停车时经常这样,会有损坏吗?
答:如果长时间的打死方向的话肯定有影响的,应该尽量控制短时间的这种打死的情况。
问:爱丽舍8V,倒车的时候,总是听到车后轮方向发生撞击声,这是为什么?
答:这个可能是它的手刹回位不是很好,倒车的时候刹车片和轮鼓之间发出的一种撞击声。
问:爱丽舍sx,不知咋回事,在刹车时会有金属的尖叫声?
答:这是刹车片发出的响声,现在的刹车片采用的都是合成胶,而且含铁量较多,所以在轻踩刹车的时候会发出尖叫声。
问:我的爱丽舍vts跑了5300公里,五一过后突然发动机的声音增大可很多。
答:应该到4S店检查一下是不是发动机里面轴承或者什么东西发出来的响声,一般在磨合期过后发动机响声应该很正常。
问:16v应该使用什么机油最好?不同的机油更换的时机应该如何把握?
答:16V的有富康有爱丽舍,16V的最好用5W30的机油,想用什么牌子看你自己选择,有专用机油和道达尔的机油。
问:我的爱丽舍1.6的轮胎,在城市道路情况好的情况下什么情况调整一次?另外有没有必要做轮胎对调?
答:最好是两到三万公里做一次轮胎对调就可以了。
问:爱丽舍SX行车中亮起“STOP”灯?
答: 这个时候应该到服务站检查,这个问题很严重。“STOP”灯亮应该是停车熄火等待救援,检查是水温高还是机油压力不够。
问:我的8V爱丽舍4个轮胎一共补过9次,跑高速是不是容易爆胎?一个胎最多补多少次?
答:这个没有明确说过,如果太多可能不行,超过四、五个应该把这个轮胎给换掉。
问:爱丽舍16V方向盘气囊灯老闪,修理厂的人说接触不好,修理以后还闪,每次都要调,请问专家有每年好的解决办法?这个方向可能是座椅底下的插头接触不良造成的。这个插头没有换的,只能说调一下,处理一下。
8V爱丽舍行驶里程一万五,平时常在市区跑短程,油耗10-10.5升。冷车起动,怠速1200,热车在950-1000转,且指针可看出明显在摆动。这是什么原因?
答:清洗真空管路。
爱丽舍维修保养相关推荐
