当前词条:爱丽舍变速箱来源:网上车市网友或论坛
请问各位朋友03年爱丽舍变速箱漏油和挫挡怎么办?自动变速箱漏油和挫挡,请问各位专家如何解决,北京哪家4s店能修理变速箱,像我这种情况,大概花费多少钱?
最佳答案:关于您咨询的问题,爱丽舍自动变速箱换挡冲击大,主要是由于变速箱油过脏,或是换挡电磁阀故障导致的。首先可以更换一下变速箱油,如果换油之后,故障现象依然存在,那么就需要更换电磁阀了。对于变速箱漏油的现象,还要进行现场检查,有些漏油厂家是不允许4S店进行拆解维修的,雪铁龙4S店只能是将变速箱送到位于四惠桥的变速箱维修中心去检修。如果是4S店不能解决的漏油现象,需要在四惠进行维修,维修费用应该在1万元左右。
