当前词条:爱丽舍自动挡来源:网上车市网友或论坛
给朋友们分享一下新爱丽舍自动挡使用技巧,手动挡车的使用方法大家都很熟悉,也清楚地知道最佳的换挡时机,用起来比较得心应手。但是对于自动挡的汽车, 很多人对自动变速器的认识不足,沿用手动挡的操作方法,造成车辆性能下降。下面以新爱丽舍为例,总结几点自动挡车的使用技巧。
1.新爱自动型长时间停车时,换挡杆换入N挡
自动挡车在等红灯或长时间堵车时,最好换入N挡(空挡),并拉紧驻车制动。因为换挡杆在D挡时,自动变速器汽车一般有微弱的前移,若长时间踩住制动踏板,等于强行制止这种前移,使得变速器油温升高,油液容易变质,尤其在空调系统工作时,发动机怠速较高的情况下更为不利。
2.新爱自动型高速行驶或下坡时,保持在D挡发动机不要熄火
有些车主为了节油,在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器。因为此时变速器输出轴转速很高,而发动机怠速运转,变速器油泵供油不足,润滑状况恶化,而且对变速器内部的多片离合器来说,虽然动力已经切断,但其被动片在车轮带动下高速运转,发动机驱动的主动片转速很低,两者间隙又很小,容易引起共振和打滑现象,产生不良后果。当下长坡确需滑行时,可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火。
3.不要在P或N以外挡位起动发动机
有些车主在P或N以外挡位起动发动机,虽然发动机不能运转(因为连锁机构保护,只能在P和N挡才能起动),但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。因为自动变速器上装有空挡启动开关。使得变速器只能在P或N挡才能起动发动机,避免在其他挡位误起动时使汽车立刻起步往前窜。因此,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。
4.新爱自动型坡道停车需使用驻车制动
在坡上停车时,有些车主只是使用P挡,而不使用驻车制动,这样做极容易引发事故。虽然自动挡汽车在P挡位设有的停车锁止机构,一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。因此,在坡道停车时,还是应该使用驻车制动器。
5. 收油门提前升挡,踩油门提前降挡
有些车主认为只要D挡起步,一直加大油门就可以换到高速挡,殊不知这种做法是错误的。因为换挡操作应是"收油门提前升挡,踩油门提前降挡"。也就是在D挡起步后,保持节气门开度5%,加速到40km/h,快松油门,能提高到一个挡位,再加速到75km/h,松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但必须注意,油门不能踩到底。否则,会强行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。
自动挡汽车相对于手动挡汽车而言,省去了离合器踏板,不必频繁地踩踏板,使汽车驾驶变得简单、轻松。正确使用自动挡车,不仅可以避免或减少故障的发生,还会降低油耗,减少污染。
