2011款双燃料新爱丽舍到底怎么样?
当前词条:2011爱丽舍双燃料来源:网上车市网友或论坛
请问各位2011款双燃料新爱丽舍到底怎么样?马上要买车了,但是油价实在是太高,只能关注双燃料的车了,有哪位大虾买的是2011款双燃料新爱丽舍啊?给我点建议,谢谢了
网友恭喜发财20723说:你是新疆的,你买双燃料肯定是非常值得的,你们的气便宜,而油价全国基本上一样的高,家庭用还是原厂双燃料好一些,安全、高效,动力损失小,加气方便不掀引擎盖,看着也方便,或者你去4S店联系一下看他们改装有多大的罐子,越大越好,罐子小了加气频率高很麻烦,然后让他们给你改,如果都是65罐,那你就直接上原厂的双燃料。用油的话最起码在7到8个油,再少的油耗那都是经常空挡滑行或者跑长途跑出来的,跑的时候还得温柔些,稍微耐不住性子油耗是很高的,工信部公布的油耗都很低不能信,要看车主们的实际油耗,据网上统计,微型车油耗都在7个多,我的爱丽舍没用天然气时最低油耗6.5个油,是怎样跑出来的很麻烦就不说了,我用天然气就没管过耗气量,毕竟便宜,放开跑,等人也不熄火,这样对电瓶好,老是打火电瓶容易馈电,时间不长就得换新的,如果烧油,原地怠速烧油是很心疼的,油耗怎能低,也不敢大油门。
爱丽舍是适合跑长途,因为最高扭矩出现在4000转,居中不是太晚,好多车都是4500、4600,太晚了,有的车很早比如普桑3000转就能达到最高扭矩,但是1.8的车只有95马力,发动机效率低,爱丽舍1.6的106马力,再说普桑每缸2气门,发动机太老了,效率底下还费油,捷达也是每缸2气门,发动机技术还是低,我又一次去检查,坐的下级部门一辆捷达,跑过110加速很吃力,前面一辆老别克凯越带路,捷达就是跟不上,老是追不上,油门加大车直吼速度不上,可以看出捷达高速时加速减速时是不行的,道路挺好的,县城环城路,啥车都有,所以要不停地加速减速,这样才能看出来车的高速加速性能,不过要是高速上不用加减速,捷达跑150、160是不成问题的,车还不稳,这不是贬低捷达,而我坐的那辆车就是那样。但是80码以内加速捷达肯定强于爱丽舍,之后爱丽舍强,这是由发动机参数决定的,另一方面,捷达最高车速165,爱丽舍185,车的极速也是一个重要指标,捷达185也能跑到,但是肯定没有爱丽舍轻松。
还有爱丽舍底盘扎实,后轮随动,虽然不是多先进,但是作用还是不可忽视的,再加上后轮也是独立悬挂,这是这个价位的车少有的,普桑、捷达后轮不是独立悬挂,昨天我老婆说坐她们单位的桑塔纳2000去办事,坐后面一会就感到眩晕不舒服,我给她说你以为爱丽舍后轮独立悬挂是摆设,去年拉着老婆和小舅子去西安旅游,小舅子天生晕车,他一直坐后面,来去1700多公里他都没晕,他做大班车都晕,我也在路上照顾过他是不是晕,该快快该慢慢,该紧急刹车刹车,就没管他,他都没事,这不是吹的。
双燃料车就是省钱,再没别的,钱多没必要选爱丽舍,可以选更高档次的车。
2011爱丽舍双燃料相关推荐
