当前词条:别克赛欧轮胎型号来源:网上车市网友或论坛
对于新赛欧车辆轮毂改装,选择合适的轮胎型号和轮毂是很重要的,当然可以只换轮胎(根据轮胎的扁平比计算).如果要换轮毂,一般都是15、16、17等整数的,没有完全符合规格的轮胎配套,可以做一些调整,记住换了以后外径尺寸尽量保持不变就是了(轮胎的外缘)。
换了轮胎轮毂后速度表、里程表可能会不准,因为速度表、里程表的工作原理都是通过读取四个车轮的平均转速(一般是ABS系统的4个传感器测出的数据),以一定的数值,计算得出的。同时还须注意,胎面宽度改变后,可能会碰轮框,因此转弯半径也会有变化。
以上是,我对别克赛欧更换轮胎型号的大小和轮毂的意见,仅供参考。
