当前词条:别克赛欧轮胎型号来源:网上车市网友或论坛
别克赛欧原车轮胎更换同尺寸的,15” 16”轮辋,轮胎外径会增大约 25,50mm,超过了一般升级轮胎的标准;一般出厂车轮的轮胎都是原配的,前期试验较多,与车辆见匹配性能好;我们在升级车辆轮胎时,一般会增大轮胎宽度,提高车辆操稳性,同时保持外径变化在 3%以内为佳。165/60R14,不换轮辋可以变 185/55R14 195/50R1。15* 可以换 175/50R15 185/50R15 (贵了很多银子,规格不常见)。
网友说:如果是为了好看点,那是要付出代价的,首先你要换的不是一个轮是5个(你总要有一个备胎吧)这笔费用一算最少要3000-4000元,另外换了轮胎后油耗会增加20%左右,另外对底盘各功能件均有一定影响,保养成本增加了,个人建议你不要换,为了你的银子考虑。
