当前词条:别克赛欧轮胎型号来源:网上车市网友或论坛
新赛欧能加装多大型号的轮胎?我想问下新新赛欧两厢1.4sxemt优逸版最大能装多大尺寸的轮胎?现在好像是175/65r14的看了下通过性好像差了点能不能换成r15或r16的呢?因为我有时候回老家要跑下山路。
最佳答案:您好,对于上述车辆轮毂改装,选择合适的轮胎和轮毂,当然可以只换轮胎(根据轮胎的扁平比计算).如果要换轮毂,一般都是15、16、17等整数的,没有完全符合规格的轮胎配套,可以做一些调整,记住换了以后外径尺寸尽量保持不变就是了(轮胎的外缘)。换了轮胎轮毂后速度表、里程表可能会不准,因为速度表、里程表的工作原理都是通过读取四个车轮的平均转速(一般是abs系统的4个传感器测出的数据),以一定的数值,计算得出的。同时还须注意,胎面宽度改变后,可能会碰轮框,因此转弯半径也会有变化。
