爱丽舍改装实例 车主要的就是金玉其中
当前词条:爱丽舍改装来源:网上车市网友或论坛
给大家分享一下爱丽舍改装实例,大家可以做一个参考。
改装目的:改装不是为了飚车,而是为了提高整车的操控性,使驾乘更安全,真正达到“车随心动,人车合一”的境界。
源由:新车在使用半年多后,新鲜感慢慢减退,对其在起步、爬坡、超车时所表现出的动力和油门反应迟缓现象,会有越来越明显的感受。随着驾驶技术的提高和对车体感觉的加强,对爱车的期望也就越来越高。
心路历程:到目前为止的整个改装,并不是一次完成,最初的改装也是从一些最简单、最基本的地方开始的,例如加隔热隔音棉、平衡杆,以及更换点火线等。哪怕每次改装的只是一个小小的零件,但我都能确实、明显地感受到它给爱车带来的变化。慢慢地,从原来的一个个小零件,改装到了整个操控系统。
3万公里的感受:车子在没有升级前,和朋友出去郊游时,相同的两辆车差距不是很明显。但自从改装了以后,再和朋友一起出游时,还是相同的车,情况却大不一样了:通常行驶一段路,特别是坡较多的路段,一不留神就快出了一大截,甚至有时不得不停下来等一会儿。
改装后的车子现在同样到指定的保养厂家接受定期保养,也没有因“改装”而遇到麻烦或被厂家拒绝提供服务。这是因为加装的这些“东西”对原车的结构毫无影响。
更有趣的是,有几次在修理厂修完车后,专业试车人员在检测试车时,都惊叹地说:感觉的确很好。
现在,我的车已经完全可以将我的驾驶意图表现得准确到位:油门变轻了,但动力更强、更灵敏了;刹车也变轻了,但反应更快、制动距离短了;车可以开得更快些,但实际更安全了。3万公里的风雨路程,让我真正体会到了驾驶的乐趣、人车合一的感觉。
隔热、隔音棉:很简单的一个加装,能让车辆的隔音效果大大提升,特别是在发动机高速运转时更显得突出。经过加装后,发动机的运转声已基本上影响不到车内播放音乐。在隔热方面,可以减少因发动机运转所产生的热量传到引擎盖表面的弊病。特别是阴雨天和冬天,由于外部气温与发动机温差较大,再加上雨水对引擎盖的冲刷等共同作用,会加速漆面的氧化。隔音、隔热棉就可以在一定程度上保持引擎盖的漆面。
平衡杆:由于喜爱郊游,所以经常要通过一些路况差的路面。加装了平衡杆后,再通过那些凸凹不平的路面时,前轮不会再发出从前那种“咯咯”的声音。而且在高速转弯时,稳定性增强了,车身的侧倾程度也减少了。
提示:平衡杆可以保持车身刚性,加强车辆的稳定性,特别是对车辆前轮避震器上端的避震头能起到保护作用。
刹车辅助器:驾车应该安全第一。因此,在动力得到提升后,制动效果也相应有所提高,这样才能确保安全。所以,加装了刹车辅助器后。现在以相同的力量踩下制动踏板(刹车)时,刹车的灵敏度明显提高,最直接的反应是以相同速度行进时,制动距离明显缩短,而且ABS能更快启动,确保安全。
提示:加装刹车辅助器后,刹车泵的真空量加大。因此,在刹车时,刹车油到达刹车片的时间更短、更有力。
点火线+火花塞:对点火线进行了更换后,会出乎意料地发现加油发“棉”的现象大为改观,起步、爬坡时动力明显加强,油门的反应也灵敏多了。最明显的感觉是,同类型车在红灯路口起步时,经改装的车能够轻松地将对手甩在后面,哪怕是满载时爬坡,也比以前有力多了。其次,就是感到燃烧更好、尾气更干净了,排气管内可以明显地看到排水量的增加。另外,还有一个显著的变化就是冷车启动,特别是在冬天的早晨,车子初次启动时会感到很轻松,启动的时间也缩短了。
点评:虽然我们从外观上,看不出余先生的这辆爱丽舍有任何改变。但引擎盖打开后,都能强烈地感受到车主的意图:通过对机械部分的改装,力图使整车性能提升和操控性能得以改善。这种实用的改装,从某种角度来说,也正是“改装”的真正意义所在。
爱丽舍改装相关推荐
