当前词条:赛欧变速来源:网上车市网友或论坛
关于您咨询油耗高的问题,由于没有见到现车,也不知您的02年赛欧车行驶了多少公里了,分析原因可能是因为节气门、怠速马达、进气门、进气管和燃烧室及火花塞、喷油嘴等部位积碳过多,再加上近期气温过低,从而造成发动机油耗高的。因为这些积碳会阻塞怠速通道使怠速马达卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速不稳和油耗高等现象。还要注意检查碳罐是否出现的故障,导致发动机工作时,混合气一直在处在加浓状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致油耗高。如果气温过低,混合气雾化不好,也会导致油耗高。您可以根据以上分析的内容进行检查。
网友说:先把缸线和火花塞换掉,如果你很长时间没换了。换掉肯定有用。再清洗节气门,喷油嘴、你要在确定变速箱换挡正常的情况下再弄发动机的,变速箱跳挡慢也会耗油大的。
