当前词条:赛欧变速来源:网上车市网友或论坛
赛欧自动变速器车主在使用自动变速器过程中,一定要注意它的保养。而其中最关键的就是自动变速器油的检查与更换了。
1.变速器油的检查
如果车主愿意,可以自己检查自动变速器油液面。检查时汽车应停放在平坦的路面上,发动机怠速运转,换挡杆位于P位。
(1)将换挡杆移到1挡再从1挡移到P挡。通过每个挡位时稍有停留,确保每个挡位啮合和脱开。
(2)打开发动机舱盖。
(3)拉起油尺端锁杆,拔出油尺擦干,然后将其推到油底。
(4)拉出油尺读取液面高度,液面须符合下列条件:
冷态变速器:应从+20℃一侧读取,液面应保持在MAX到MIN之间。
热态变速器:液面应从标有+80℃一侧读取,液面应保持在MAX到MIN之间。冷态表示发动机运行少于1min,最高室温35℃。汽车至少行驶20km为热状态。
(5)如需添加变速器油可通过油尺管上端,过程如下:读取+20℃一侧加注0.25L,液面可从MIN升到MAX。从+80℃的一侧加注0.4L,液面可从MIN上升到MAX。
(6)在变速器油检查过程中,一定要保证干净,避免尘土微粒进入变速器,导致变速器过早损坏。
(7)如果发现变速器油面出现不正常现象,首先进行简单的目视检查,看看是否存在明显的泄漏或者其他故障,最好还是送到特约售后服务中心进行检查和排除故障。
2.自动变速器油的更换
变速器在良好条件下行驶,变速器油可以使用16万km而不需更换。而在恶劣环境下,汽车每行驶8万km就需要更换一次变速器油。车辆在比较恶劣的条件下使用时,一定要根据汽车的保有时间和行驶里程来更换变速器油。
恶劣条件是指:①大多数行程中,过长时间怠速或低速行驶(经常在走走停停的路况下行驶)。②多数行程时车速低于6km/h,且发动机温度没有达到正常工作温度。③多数行程经过多尘、多沙地区。④汽车经常用于牵引作业。⑤汽车用作出租、警车等用途。
