当前词条:赛欧变速来源:网上车市网友或论坛
接修一辆2004年出厂的赛欧SLX自动挡车,行驶13000km。故障现象是此车着车后变速箱故障灯闪亮,车主反映行驶无力。
故障分析
变速箱故障灯闪亮,说明此车的变速箱电脑TCM检测到变速箱控制方面发生故障,并控制变速箱系统进入紧急状态,TCM会控制液压部分的四个电磁阀全部关闭,车辆只能通过手动换挡来驾驶。如果挡位挂在D位,那么只有4挡(这是一种处于保护状态)。在故障灯点亮后,不同的挂挡位置会有不同的实际挡位,具体挡位的分布见表1。
故障诊断
接下来进行诊断工作,首先用TECH2读取存储在TCM当中的故障码,TECH2显示故障码①P1835:换低挡开关;②P0705:空挡启动开关,故障码为当前故障码。这是通用汽车故障诊断系统中一个非常有价值的故障记录模式,意味着在当前情况下存在着2个故障可能(在通用汽车上,还有另外一种模式叫做历史故障码,它可以记录以前发生的但是现在已经自然不存在的故障,比如线路虚接、瞬间氧传感器电压不对等等)。
变速箱电脑TCM时时对变速箱控制的电控线路进行全面监查,当其出现问题时,TCM就会将其设置为故障码以便于维修,具体故障信息见表2。
根据此车故障码的含义,先对挡位开关进行检查。由于此车的挡位开关易于拆卸,用替换法对故障进行试验,结果装上新的挡位开关后故障依旧,说明原车挡位开关无故障。当然也有可能存在多个故障点,但几率很小。接下来对电路图进行分析,断开变速箱挡位开关接头,依电路图进行测量,发现挡位开关插头8#针应为挡位开关供电电路,可在实际测量时发现此电路电压为0。顺线路图往上发现F18(20A)保险丝烧断,换上新保险后,供电正常,保险并没有再次烧断。挡位开关线路正常后,变速箱故障灯熄灭,故障排除。但此时并不能说明此车已无故障。F18保险烧断的原因还未查明,电路系统还存在间歇性搭铁,F18所控制的火线有对地短路的可能,真正的故障原因尚未找到。
让我们分析下线路图,F18(20A)这个保险总共为3条线路提供电源:1.倒车灯线路,2.点烟器供电,3.挡位开关供电,那么我们需要对这3条线路进行火线直接对地断路的检查。首先,对倒车灯线路进行检查,开关灯泡都未发现异常,并且无论怎么样试车,故障都未发现,因此我暂时排除了此线路故障的可能;接着对点烟器线路进行检查,点烟器的工作过程良好,插入、发热、弹出一切正常。同样又对其在仪表台的线束进行检查,扭动、拉线都未出现故障,该线路正常;最后又对挡位开关供电的第8#针(黑黄色线)的线路进行检查,并未发现该线束有破损之处,与发动机机体、闸箱壳体、车架等都未有接触,同样无论怎样扭动都未见异常,至此我认为该车这一套线路并没有存在故障。
那么故障点究竟在哪里呢?正在我一筹莫展时,发现后挡风玻璃下放着一个吸尘器,它的电源是从点烟器取电的。会不会由于它的功率太大而在使用时将保险烧断?检查它的工作功率是300W,超过了18保险所能承受的负载。测试当吸尘器开始工作的一瞬间,F18保险当即断电,真正的故障原因找到了!它不是车辆出现了问题,而是使用了外界设备引发的人为故障。
在现如今的汽车产品中,有着各种各样的设备,但不一定适用于我们的汽车。要是使用了此类产品,就会引发一些不良后果。以上这一事例看上去是变速箱存在问题,可查到最后却是一起使用汽车外部设备产品而引发的伪故障。通过这一事例也提醒我们汽车修理人员,在对故障进行排查时要根据实际情况及技术条件,一步一步有计划地进行修理,每做一步前应考虑为什么这么做,同时对有关修车的信息作一下横向联系,旁征博引,那么修车就更得心应手。
