当前词条:克莱斯勒300c 论坛来源:网上车市网友或论坛
今天我们就一起来探讨下克莱斯勒300c和铂锐在使用中常见问题的问题,请专家为大家一一解答。
首先来看看关于铂锐的问题:
★问题1.:克莱斯勒铂锐钥匙在熄火后拔不出来了,怎么办?
专家解答:这个问题因为铂锐采车型采用的是电子式的方向锁,而且铂锐车型的钥匙,本身就是一种防盗式的系统,还可能是方向锁位置不正的原因。建议到4S店检查一下,基本上钥匙拔不出来,一个是方向锁,方向没正,钥匙会拔不下来,还有一个本身是这个钥匙会间歇性卡住,可以把这个钥匙拴摁一下,然后再拔。
★问题2.:铂锐车型在通过U盘往在车上的硬盘的传文件时,为什么老有兹啦兹啦的声音?
专家解答:如果是在拷贝的时候产生的噪音,应该是正常现象。但是如果在收听的时候,第一个就是音乐的来源问题,MP3是不是有接触不良的现象。
看了上面的问题,看来目前铂锐问题还是停留在一些使用方面的问题,只要稍加留意应该就能很好的解决了。接下来让我们看看先于铂锐登场的300C车型的使用问题。
★问题3:克莱斯勒300C车型,行驶时自动变速器故障警告灯闪烁,之后进入的一个应急保护状态,这是为什么?
专家解答:可能是由于变速箱的保护模式比较多,它的传感器或者某个元件发生了一定的变化,都会引起变速箱有相应的故障模式,这种模式本身是一种保护模式。我建议这个网友,可以到我们的维修站进行检查,因为我们冀东通这边的检测是免费的。
接下来看看关于克莱斯勒300c的问题:
★问题1.:克莱斯勒300C车型,行驶时ESP故障灯闪烁
专家解答:300C是这样,在ESP正常的情况下,如果在湿滑路面,ESP功能启动的情况下,它会闪烁点亮,第二个就是把这个ESP功能关闭的时候,也会点亮。比如说专业漂移的时候,有一个ESP关闭的功能键,如果按了一下,它就会亮,所以这个大家不用担心。属于正常现象。
★问题2:克莱斯勒300C轿车,座椅无后退功能
专家解答:300C在行车设置里头有一个叫方便上下车功能,可能是将这一项关闭了。
★问题3:克莱斯勒300C轿车,在行驶过程突然熄火,重新起动时起动机没反应,同时防盗指示灯闪亮
专家解答:第一个专家首先建议拿另外一个钥匙试一试,如果车辆将车主的钥匙设定为非法钥匙,打着火之后的数秒,它就会自动熄火。
★问题4.:克莱斯勒300C轿车,车内出现有很重的汽油味道,如何处理?
专家解答:第一个可能是由于燃烧不够充分,或者是到外地加油了,油号不达标,通过空调系统进入车内。第二个就是车辆的密封性,是不是开到一个外循环的状态。尤其是夏季已经到来了,专家建议空调系统开到内循环的位置,车内循环的话,会更好一点,如果外界高温进入车内,也会影响制冷效果,同时会费油。
看了关于300C的问题,我们发现更多还是由于使用者对于车型的不了解而造成的。尤其是在问题中多次出现了钥匙这一重要物件,看来对于钥匙的保护还是极为重要的。希望今天跟大家分享的这些内容就消费者们有帮助。
