当前词条:克莱斯勒300c 论坛来源:网上车市网友或论坛
闲下来随便翻看着邮件,一封试车的邮件跃入眼帘,试驾克莱斯勒300C,一款克莱斯勒品牌的旗舰车型,事不宜迟,赶紧去取车。
动力
中速加速过程中发动机的响应有些迟滞,但爆发力比较出色;并线转向灵活准确,制动偏软,底盘扎实,坐进驾驶位置,左手旋转座椅下面的一个旋钮,调节油门踏板、制动踏板和手制动踏板的高度,这个调节装置特别受到了女士的欢迎,避免了身体离方向盘太近。
出场地后上西四环向南四环方向前进,初上四环,发动机转速1600转/分,时速50公里,继续轻点油门踏板,转速上升到1700转/分,时速60公里,转速2100转/分,时速80公里,在这个状态行驶时车辆的噪音不大,只有悦耳的路噪,音响的音效没有受到任何影响。在前方没车的情况下,深踩油门踏板,转速快速攀升到2800转/分,时速100公里,松油门踏板,转速迅速下降到1800转/分,时速降为95公里。综合来看,加速过程中发动机的响应有些迟滞,但爆发力比较出色。
车多的四环不适合试车,转向五环路,深踩油门踏板,转速4000转/分,时速80公里,将油门踏板继续快速踩下,发动机发出低沉的吼声,转速迅速上升到4600转/分,之后突破5500转/分,略微顿一下,时速飙升到110公里,稍微松一些后维持油门踏板不动,转速下降到2200转/分,时速120公里,在这升挡的过程中,几乎感觉不到换挡,但路噪和风噪明显增加,音响的音效受到了一些影响。时速110公里,转速3500转/分时,轻点制动踏板,转速迅速下降到1500转/分,几秒钟之内,时速下降到90公里,在这过程中,300C的制动少了美国车固有的软的感觉,但也没有德国车说停就停的爽快,还是有一点偏软。
在亦庄试车的过程中,各路口的减速带着实考验了一番300C的减震性能,总体说来减震性能软硬适中。在急加速的过程中没有强烈的推背感,这是因为300C是后驱车的缘故。
在五环路试车过程中,后驱车的特点表现比较出色,前轮少了驱动功能,并线转向异常灵活,很准确,轻转方向盘,300C轻松地“跃”到另一条车道上了。因五环路上的大车比较多,车速始终没能超过130公里/小时,在高速行驶中,感觉很踏实,途中加速性能也不错,动力源源不断地传来,没有“悠”的感觉。在五环高家堡处有一个大弯,弧度特别大,在以时速120公里“过弯”时,车辆没有侧倾,可以看出底盘很扎实。
此次试驾的300C装备了排量为3.5升V型6缸发动机,最大功率186千瓦(253马力),最大扭矩339牛·米,从静止加速到时速100公里只需9.2秒,排放达到了欧Ⅳ标准,与5.7升300C不同,3.5升300C的变速器为4速电子控制,带有节油液力锁止、制动/驻车安全锁止装置。另外还配备了防抱死制动、牵引力控制、电子程序稳定、制动加力等系统,风阻系数较大,达到了0.343.
外形
粗犷的进气格栅具有古典韵味,尾部造型既厚又宽,独特的水平条纹形状的倒车灯和转向灯有些复古的味道说起克莱斯勒300C,与它还有过一面之缘,去年冬天,在汽车展厅曾经见过一次,当时被它大气的外表、与众不同的风格所吸引。再次见到它,还是给我带来了足够的震撼。
近5米的车长,1881毫米的车宽和1483毫米的“身高”,再加上超过3米的轴距,一个庞然大物跃然眼前;侧窗玻璃只占整个侧面的三分之一,从而形成了上小下大的空间结构,给人以稳重厚实的感觉;盾牌形状、粗犷的进气格栅具有古典韵味,夸张与另类的造型也成为其鲜明的个性;两对圆形氙气大灯炯炯有神,带有自动清洗功能;圆形的雾灯也比普通轿车的雾灯大一号;驾驶室后移的设计理念使其具有修长的发动机舱,从而形成了较大的缓冲区,为安全提供了保证;几乎与发动机舱平齐的轮拱大而厚实,具有美系车特点;近似梯形的侧窗造型棱角分明,多了一些硬朗,但具有防夹功能的车窗还是给人足够的温馨;驾驶舱与后备厢过渡平缓,没有突兀的感觉;与前脸造型相同,300C的尾部造型同样既厚又宽,独特的水平条纹形状的倒车灯和转向灯有些复古的味道。
内饰
深浅双色的内饰强烈对比中又显庄重,内部空间没有想象中的大,3挡和低速挡的设置在高档车中比较少见
300C外形给人的第一印象就是大,可打开车门的瞬间,却感觉内部空间没有想象中的那么大。
深浅双色的内饰中,中控台区域采用钛银色,仪表台及其水平位置采用深色调,其他位置采用浅色调,强烈对比中又现庄重之感。
钛银色点缀的四辐式方向盘大小适中,盘辐有一定程度的“下陷”,有点赛车的感觉,方向盘集中了音响、电话、导航和行车电脑控制按键,易于操作,值得一提的是,在转向柱的右侧没有任何手柄,所有的手柄全部集中到了左侧,有些凌乱。四块白底黑字黑色指针圆形仪表在阳光充足的情况下比较清晰易读,但在过隧道时,若不打开大灯,没有自动背景光功能,比较难读取。带DVD导航功能的多功能显示屏清晰易读,调节比较方便;空调的调节采用旋钮方式,与现在流行的数字式有一定区别,但空调具有红外线传感双区温控功能,可以自动调节正副驾驶员区域对温度的不同需求;错落式挡位设置可以防止误操作,3挡和低速挡的设置在高档车中比较少见。
300C毕竟是一款偏重商务的轿车,后排座椅应该更舒服一些,还别说,坐在后排有种很踏实很安全的感觉,空间也很宽敞,我这个身高近1.8米的大胖子坐在里面,腿部空间绰绰有余,仔细观察座椅的椅面,向后向下倾斜,坐在上面身体自动陷下去,非常舒服。
总评
外表浑厚大气的300C整备质量近1800公斤,在3.5升发动机的牵引下,无论是急加速还是途中加速都没有问题,比较轻盈。同时也具有美国车的通病,在四环和五环行驶时,行车电脑显示的百公里油耗为15升左右,若在市内行车会更高一些。巨大的外形没能给其特别大的内部空间,虽说轴距达到了3米多,但内部空间与同轴距的车比还是小了一些。可调高度的3个踏板设计则显示出人性化的一面。
技术参数
长/宽/高(mm):4999/1881/1483
轴距(mm):3048
排量(L):3.5
最大功率(kW/rpm):186/6400
最大扭矩(N·m/rpm):339/4000
