当前词条:新奥拓转速表来源:网上车市网友或论坛
车友谈新奥拓装转速表: 一直想安装个转速表,之前曾经设计过一个数字的,带水温转速,车内外温度显示的,但一直不太满意,所有打算着装一个指针的.
这期间,在淘宝和google上花费了大量的时间,包括重点研究了雨燕维修手册,全E文的太难啃,希望从DENSO的ECM上直接取信号,但是没有成功,因为雨燕的维修手册上ECM的120根引脚定义中没有关于tacho meter的说明,有的只是fuel injector的一些信号定义,无解!
后从淘宝上购得一个超实惠的casino转速表,厂家开的一个小店,价格公道,童叟无欺,卖家说支持3缸的车,于是先买下了,按原来接其他转速表的接法,从第一个点火线圈的中间一根线上取信号,发现转速只有400转左右,问转速表生产厂家的技术人员说没有办法,要么寄回厂家,专门定制,要么就是我提的方案,我在前面再做一个单片机,先通过单片机中断接收信号,然后信号频率放大三倍,其实做这个东西倒是容易,关键是又要多加一个电路,要考虑的东西太多,比如信号干扰,滤波等,况且,我在中间加了一个电路后,原转速表的那些滤波就失去了作用,又是无解。
通过3,4天的酝酿,还是要自己来解决这个问题。
下面先引用一段我原来的写的一篇文章:
以四缸机为例,三缸发动机同样适用,因为每个气缸要完成一个冲程,从下图可以看出,抽混合气体需要半圈,压缩混气需要半圈,爆燃混气需要半圈,排废气也需要半圈,所以曲轴要转两圈,每个火花塞在曲轴每转动两圈时点火一次,所以发动机转速为5000转每分钟时,火花塞的工作频率为41.67HZ,即每秒钟点火41.67次
公式:S=(A*2)*60 即:S=A*120
转速单位S:转/分钟
点火次数A:次/秒
即单片机测量每秒钟接收到的脉冲数乘以120就是汽车发动机的转速。
