当前词条:新奥拓转速表来源:网上车市网友或论坛
安装新奥拓转速表大法:新入手新奥拓手舒,虽然本人已有一年车龄,换挡基本不看转速表,但是难免爱车有借给新手的可能,所以还是有必要装个转速表。
在淘宝上智能仪表买了个80元的液晶转速表(其实200多元多功能转速表的多了水温显示和室内温度显示,安装方法基本一样),自己综合了坛子上几位前辈的安装方法,发现了更简便的方法,不敢独享,现贡献给大家,按照此方法安装,自己动手半个小时可以装完。
三根线穿入后,打开发动机舱,在如图位置掀开橡胶座子,插入一个起子,插入一根细铁丝到驾驶舱内仪表盘下,将仪表盘下的三根线拉出来,这样,三根线就顺利到达发动机舱。
第二步,接线,先从简单的说起:
黑线:黑线是负极,直接接到电瓶负极即可。
蓝线:蓝线的作用是控制转速表的亮度,原理是夜间行车,打开车灯后转速表的液晶亮度会变弱,不至于耀眼。在汽车的左前大灯总成上找到小夜灯的插头,拔下来(灯泡也会一起下来),将蓝线剥开,铜线插入插座的正极,正负极可用万用表测量,然后插入原位置。如图,虽然图上接到灯座上的是黄线,其实是蓝线,转速表原装的蓝线长度不足,所以接了段黄线。
黄线:黄线是转速信号线,插到最左边的高压包插座靠近车头的那个插座里,这个和以前的帖子介绍的一样,只是要注意布线尽量远离发动机壳体,高温会加速线路老化。多余的黄线,可以固定到发动机右面的硬杆上,美观!
红线:红线是转速表的电源线,以前的贴子是将红线接在保险盒内,经我试验,保险盒内任何一个接点在关闭点火钥匙后都不断电,所以会一直消耗电瓶电力。下面说我的方法,红线依然在仪表盘下,打开仪表盘下的保险盒,拔掉点火钥匙,然后用红线触头一个一个试验保险盒里面的触点,如果发现哪个不会让转速表亮,那么恭喜你,找到了,接上,因为仪表盘下空间很小,光线也不好,我说不清接在哪个上了,也没法拍照,大家可以试试,每个保险座子上都是12V,不会损害电器的,放心。
所有线接好后,还要调节好转速表的分频点,我的新奥拓要调节到0.5,这个在转速表的说明书上有具体调节方法。
然后插入钥匙,打开电门,立即显示电瓶电压,点火,转速立即显示出来了,超爽,呵呵。
整个安装过程没有改动原车电路,也没有拆卸任何部件,完全绿色安装,共享出来一是避免广大车友绕弯路,二是不用拆爱车,费时费力又存在风险。如果有更好的方法,欢迎和在下继续交流。
