当前词条:新奥拓自动挡来源:网上车市网友或论坛
新奥拓AT(自动挡)熄火故障汇总
案例一:
论坛ID:maoerflasher(楼主本人)
主要症状:开空调踩刹车转速急掉至500转左右,由于转速过低导致偶尔熄火。
检测结果:燃油压力正常、刹车泵正常、压缩机正常、电瓶放电正常、电脑故障码检测正常(基本上就是没有找到原因)
处理方式:清洗节气门、清洗怠速马达、更换火花塞、
最新状况:转速依旧急掉,时刻徘徊在熄火边缘
案例二:
论坛ID:ttzhiai
主要症状:减速等红灯时熄火。
检测结果:
处理方式:清洗节气门
最新状况:清洗节气门无效果,故障依旧
案例三:
论坛ID:maque930(认证车主)
主要症状:行驶中,无故突然熄火,刹车踩不动,太恐怖了!
检测结果:去4s检查一天下来,电脑检测与线路检查,结果,被告知无故障,到现在也不知道是什么原因.
处理方式:
最新状况:没有维修,估计故障依旧吧
案例四:
论坛ID:lwye
主要症状:购车8个多月,出现过行驶过程熄火现象4-5次
检测方式:检查行车电脑
处理方式:2保时4S刷过行车电脑
最新状况:不久问题再次出现,特别是低速转弯时候,出现熄火,曾试过高速直线中出现熄火,熄火后有两盏故障灯亮着,每次都要重新打火,才能正常行驶,懊恼!!!!
案例五:
论坛ID:嘉了个油(认证车主)
主要症状:快到红灯时踩刹就熄火,再打能打着。但是不是得在路中间发生这样的事情也挺吓人。
检测方式:送到4S两次了,都说检查不出问题。
处理方式:
最新状况:没有维修,估计故障依旧吧
案例六:
论坛ID:zhangyizy(认证车主)
主要症状:我的车,10年4月买的AT豪,到现在1.5万公里,大部分是在城里开的,今年夏天出现这个问题,就是开空调的情况下,正常40迈以上行车,比如遇见红灯、或其它情况要停车,在踩下刹车的同时,转速就开始向下掉,车也开始抖,有时候转速能到500,直到停下后,转速才逐步恢复到900多。
检测方式:
处理方式:
最新状况:待查
案例七:
论坛ID:supermaxsky(认证车主)
主要症状:开空调刹车经常转速急掉
检测方式:
处理方式:
最新状况:待查
案例八:
论坛ID:AT奥拓(认证车主)
主要症状:我的车,10年5月买的AT豪,到现在1.3万公里,全部是在城里开的,今年夏天换过空调冷凝器总成(注:空调是因为温控探头不工作导致要换空调总成,价格1K多保修期内免费)后当天出现这个问题,就是开空调的情况下,正常40迈以上行车,比如遇见红灯、或其它情况要停车,在踩下刹车的同时,转速就开始向下掉,车也开始抖,有时候转速能到500,直到停下后,路上熄火4,5次。
检测方式:第二天立马开去4S检测,说是更换空调冷凝器时后加的冷媒过多压力太大导致空调压缩机工作异常影响到怠速不稳。
处理方式:放掉部分冷媒。
最新状况:故障修复,尚未复发。
