当前词条:欧版蒙迪欧致胜来源:网上车市网友或论坛
欧版蒙迪欧致胜的问题:蒙迪欧致胜在国内上市已经有一段时间了,作为伟大的007座驾之一,在国内也受到了众多车主的追捧。尽管局部地区出现加价提车的情况,但仍然挡不住大家对这款车的热情,相信不少车主已经开上了自己心仪的蒙迪欧致胜。作为号称是福特迄今为止科技含量最高的旗舰车型,可能不少车主对蒙迪欧致胜的一些功能和性能还不是非常了解,以至于在用车过程中会出现这样或那样的小问题。下面整理的是目前一些车主反映的蒙迪欧致胜常见问题和处理办法,希望能给广大蒙迪欧致胜车主一些用车上的帮助。
一、仪表盘内车速表及转速表不亮
原因:开大灯时除了中间液晶屏外,车速表及转速表不亮,多为车载电脑系统自检所致。常在不关DVD情况下熄火所致。
处理办法:
1、熄火后开大灯不踩刹车直接按起动钮即亮,然后刹车启动。
2、到4S店进行软件升级,从C……138升至148即可。
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统
原因:欧版新蒙迪欧的电脑系统非常复杂,GPS系统与巡航控制系统等密切关联。对移动目标可作出判断及制动,不适宜国情,甚至造成安全隐患。
处理办法:
1、另装一套GPS系统
2、等候厂家解决问题的方案。
3、外出自带一份地图。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动
原因:
1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰。
2、钥匙遥控器的电池无电。
处理办法:
1、排除干扰源或等待干扰源离开。撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。
2、撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。
3、打开尾箱,在右侧面有一个感应模块,断其电源后再接上即可。
4、打开前盖,拔掉电瓶电源后再接上即可。
四、行驶途中不能自动落锁
原因:根据各国法律要求不同,而自动门锁设置也各异。有的不允许自动落锁,以便外边打开车门进行抢救。
处理:可以尝试参照福克斯[综述 图片 论坛]的方法进行电脑调试。
五、熄火关门后忘了关窗怎么办
处理:长时间按驾驶员车门外手把处的小按钮即可。也可按常规处理。
六、行驶途中为何屏蔽DVD图象
原因:为了你的安全!速度>8km/h时,dvd视频被锁定。
处理:如果你的副坐或后排需要观看,可以按以下方法处理:打开音响总开关后,同时按下MENU+快进+快退,进入工程师模式,当出现许多选项时,选择SpeedLOCK-----Off-----yes,关电源后再开电源,就解除行驶中不能看DVD的限制了。
但是,福特已经充分考虑了安全性,这个每次熄火,都要重新设定才管用。
七、启动后发现左下角有黄色惊叹号
原因:车子启动后经常碰到左下角有黄色惊叹号,是后背箱没有关好。其实是上车从车后走,后背箱就开了,需要关下。后来注意从车前走就没有问题。
八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油
93号就可以了,前提是正规油站。国内的97号大多是93号加添加剂勾兑出来的,和从裂化塔里直接出来的97号油不是一回事!如同黄脸婆,底子难变,扑些粉也能显得白些而已,但扑粉容易堵毛孔,勾兑油用多了也会产生一大堆污七八糟的玩意在发动机的各个旮拉犄角里,对车的危害更大!蒙迪欧致胜既然要在国内卖,电控程序肯定要调整的,压缩比只是决定燃油标号的一个因素,但不唯一,福克斯[综述 图片 论坛]爆震已经是前车之鉴了,福特不该再犯同样错误。
九、智能钥匙无视,车门好像只能手工强制锁
原因:门锁系统是“无钥进入”,不包括“自动锁车”功能!离开是一定要手动锁车的!
解决办法:
所有车门关闭后快按两下前门拉手上的黑色按钮听见落锁声音即可,锁上后千万不要不放心再去拉门验证,肯定会开的,开了肯定又要骂的,若真的不放心,快按两下遥控上的锁门键,转向黄灯会闪两下,证明落锁了,这样比按门拉手可靠。
十、无匙启动还有什么附加功能
新蒙宣传的无匙启动,其实不光体现在无匙启动,还包括:
无匙开门:1)走进车门,拉门即开,走进哪个哪个门开;
无匙启动:2)无匙启动,这个大家都知道了;
无匙锁车:3)无匙锁车,停车关闭车门后,直接按下车门把手的黑色方块按钮,自动锁车。
根本无需再拿出钥匙来了。
此外:
1)如果要打开行李箱取东西,直接走过去,无匙打开行李箱,取完,一盖自动锁定。
2)如果玻璃或天窗没关,按宗色按钮3s,天窗、玻璃自动全部关闭,并锁车。
总结,开新蒙,只要荷包里放着钥匙,任何一个步骤都无需拿出钥匙即可完成,你说方便不方便?
