请教关于斯巴鲁力狮避震检测问题
当前词条:力狮避震来源:网上车市网友或论坛
我上周去了上海安吉4S再次检测了右前轮相关部件,之前因为说右前轮外倾角有问题导致左右外倾角数据相差0.8,这次去安吉4S直接给我把右前轮拆下后检测的,看到他们把弹簧也拆下了,然后重新给我安装上去了,接着四轮定位做外倾角发现数据正常了,左右轮的外倾角相差0.08,当时问4S工人说是我右前轮避震没有变形,只是有个啥地方位移了,经过调整后好了,还判断说我的车子肯定是有上下颠簸过,是颠簸造成了一个避震上位置的位移,并没有变形,而且我当时在现场貌似没看到他们给我换偏心螺丝(请问4S一般有偏心螺丝这个配件吗?),那么就要请教张专家了,按照你的判断我的车子拆装和调整一下右前轮避震后数据就正常了,一般是哪里出问题可能性最大?要是真变形了,是不是四轮定位外倾角数据是绝对做不出的?
最佳答案;您好,这种现象我感觉应该是上次您说外倾角调不出来,他们是不是上次调外倾角时没有把轮胎拆下来,在下面调的,如果外倾角差得很多的话,不拆轮胎是调不出来的,如果把车支起来,轮胎拆下来的话,一般都能把外倾角调到正常的,这是因为四轮不悬空不拆轮胎调的话,车身的各个力处于较劲状态,如果四轮悬空轮胎拆下来调的话,车身的各个力都处于放松状态,这样调的话是比较好的,不知道您的车是不是这种情况。我感觉这与拆装一遍没多大关系。另外4S店一般是没有后配的偏心螺丝的,这个需要在外面买。
力狮避震相关推荐
