长安奔奔防盗被锁了怎么办啊
当前词条:奔奔防盗来源:网上车市网友或论坛
07年长安1.3L奔奔防盗锁死解决的工作总结防盗锁, 工作总结, 长安, 电脑, 钥匙
第一:读取原车密码,只有原车密码,才能成功,因为原车密码就是有原车VIN码转换得来,所以写其它车完好的数据进来,是无法成功的,不信可以试试。读出防盗盒95040的数据,发现数据已经丢失(密码、钥匙数据、VIN数据都丢失),现在只有读取车身电脑MC9S12KG256MPV的数据,记得REST脚一定挑起来读,否则会损坏CPU旁边的复位模块芯片和点火模块芯片,切记。
第二:选择仪器,我的是CIR300,这仪器蛮好用的,但要懂得用。知道原车密码,用这仪器是进不了系统的,还要更改防盗盒的数据,关键是写上VIN数据和原车密码,然后装车,连接诊断器才打开钥匙,防盗盒的数据不会变。
第三:ECU复位,记得不要防盗盒复位,否则你会又会进不了系统。
第四:把防盗盒95040写进新防盗盒的数据。
第五:编程PIN,必须是原车密码,否则你会失败,一定。
第六:编程VIN,就是发动机室内的车架吗。
第七:然后匹配钥匙。
第八:匹配ECU,不要选择其他。第一次匹配会通讯的失败的,一定。关闭钥匙,扒开诊断线,重新连接,打开钥匙,OK。
第九:查看数据流,ECU认证,防盗盒匹配,钥匙,安全码、都OK
清理现场,打火, 能着火了,但是抖得厉害,发现23缸不工作,我开始以下的工作,更换全部火花塞,检查高压线,检查点火线圈,检查喷油嘴是否漏气, 我遇到的就是喷油嘴漏气,解决就是重新打胶,ok................大功告成。。。噩梦结束了,可以好好睡一觉了
奔奔防盗相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
