看看我的宝马mini维修的情况吧!
当前词条:mini维修来源:网上车市网友或论坛
看看我的宝马mini维修的情况吧!
故障现象:宝马MINI轿车变速器故障指使灯亮、入档冲击、加速艰难且无上车速只能达到8Okm/h。
  检查修理过程:很表面化,由故障现象,可摈除引擎发动机故障,应是半自动变速箱锁档问题,用OB-15解码器检验测定其半自动变速箱故障码,发觉故障码为010,011。
  010供应电源电压不好
  011供应电源电压不好/rpm信号感应器
  经查缉,Base电脑的几个断电丝、电瓶电压及扼制替续器皆正常(引擎发动机能够正常办公,也能解释明白所查缉项目应是正常的)。利用OB-15解码器扫除净尽故障码后,再施行路试,则一切光复正常。
  故障剖析:传统的MINI变速箱是认为合适而使用液压扼制其半自动换档,而对于07年长远的MINI来讲.基本上都是认为合适而使用六速电子扼制半自动变速箱,相应的换档扼制、主油压扼制、锁止分离器都是由电脑通电流通过磁阀来扼制的。一朝扼制电脑检验测定到有不正确的信号或不好信号,则电脑半自动断裂排挡电磁阀以尽力照顾半自动变速箱,因此造成变速箱锁死在三档的现象。
  MINI发生上面所说的故障的端由,应是车主或其它维修担任职务的人检查修理引擎发动机时,在KEY-ON面貌下,曾拆下过Base电脑,或一些有关的替续器、断电丝,而没有做好妥善料理后事办理,所以引动该故障。
  注:因为六速电子扼制半自动变速箱,故障码输出是数的所在位置式信号(38pin诊断座的第一0脚),所以认为合适而使用传统的LED灯办法已不可以够检验测定,而务必使役BENZ原厂摄谱仪,或OB-15,OB-91解码器,才能完成故障码的读取与消弭。
mini维修相关推荐
MINI热门车系
