车友分享宝马mini自动波箱维修案例
当前词条:mini维修来源:网上车市网友或论坛
07款MINI六速电子自动变速箱故障检修
故障现象:宝马MINI轿车变速器故障指示灯亮、入档冲击、加速困难且最高车速只能达到8Okm/h。
检修过程:很明显,由故障现象,可排除发动机故障,应是自动变速箱锁档问题,用OB-15解码器检测其自动变速箱故障码,发现故障码为010,011。
010 供应电源电压不良
011 供应电源电压不良/rpm信号感应器
经检查,Base电脑的几个保险丝、电瓶电压及控制继电器皆正常(发动机能够正常工作,也能说明所检查项目应是正常的)。利用OB-15解码器清除故障码后,再进行路试,则一切恢复正常。
故障分析:传统的MINI变速箱是采用液压控制其自动换档,而对于07年以后的MINI来讲.基本上都是采用六速电子控制自动变速箱,相应的换档控制、主油压控制、锁止离合器都是由电脑通过电磁阀来控制的。一旦控制电脑检测到有错误的信号或不良信号,则电脑自动断开换挡电磁阀以保护自动变速箱,从而造成变速箱锁死在三档的现象。
MINI发生上述故障的原因,应是车主或其他维修人员检修发动机时,在KEY-ON状态下,曾拆下过Base电脑,或一些相关的继电器、保险丝,而没有做好善后处理,所以引起该故障。
注:由于六速电子控制自动变速箱,故障码输出是数位式信号(38pin 诊断座的第10脚),所以采用传统的LED灯方法已不能够检测,而必须使用BENZ原厂仪器,或OB-15,OB-91解码器,才能完成故障码的读取与消除。
mini维修相关推荐
MINI热门车系
