当前词条:酷熊加速来源:网上车市网友或论坛
本人的CVT酷熊从今年5月买到的那一天起,就存在加速异响的问题,通过论坛及QQ群本人也得知,全国有数量庞大的酷熊及炫丽车友受此异响的困扰,该症状为:
D档,时速60以下,转速2000转以下,发动机或变速箱必出现“叽叽叽叽或是咻咻咻咻”的声音,有车友描述为水声,有车友描述为老鼠叫
爬坡或负重或突然加速超车时时更明显!!时速60以上或者转速到了2000,异响消失,
用S档任何时速和转速区间不会出现异响;
用D档,油门踏板踩下20%以内加速不会出现,踩下80%以上不会出现!
得到全国各地众多车友的回复,其中大多数车友说是爆震,建议加97号油,换火花塞,换美孚机油,云云,也有说是长城发动机同波箱匹配的问题,钢带打滑的声音云云,也没有一个车友确切的说解决了此问题,本人的酷熊也伴随着此异响每天伴随着我,心里总有个结,一踩油门,就叽叽叽叽的破响,连面包车都不如,这种感觉真难受,这个异响,确确实实的给我带来了困扰,我都怕踩油门了~~~
得到了广东梅州车友Agms的热心回复,通过Agms同学及当地4S的不懈努力,找到了异响源及解决办法,Agms告诉我,该异响原因是:波箱和发动机之间有个好像叫“扭矩减震盘”的东西,那个玩意儿生锈引起的异响,用WD40金属除锈剂喷喷,除除锈,就可解决掉烦人的异响。
11月7日下午,深圳放晴,我带着淘宝买的WD40除锈剂来到4S,4S帮我升起车子,打着火,D档,轮子不停的转,用灯一照,看到波箱和发动机之间有一个盘子在转,盘子右边有3个孔,可以喷进除锈剂,左边有一块小塑料板挡着的小观察窗,把它抠下来,左右两边都可以喷了,拿着WD40除锈剂,两面夹击,几阵猛喷,喷几次一下休息一两分钟,看到黄色的锈水不断的从缝隙中滴出来,心想,真的可能有救了。
喷射位置如图:
随即将整瓶喷完,待发动机继续运转几分钟后,不在有锈水滴出来,随即放下车子,迫不及待的出去试车。
天啊 。。 不管怎么踩油门,不管哪个转速区间,不管上坡急加速还是超车急加速,整个世界清静了,剩下的只有发动机勤勤恳恳工作的声音,再也没有了叽叽叽叽,咻咻咻咻那个困扰我半年的声音。
本人亲自验证,此方法可解决CVT酷熊及炫丽的加速异响问题,有相同症状的全国各地车友,还等啥,赶快拿起WD40除锈剂,喷吧~~
从此,整个世界清静了!!
再次感谢梅州的Agms同学,你在长城公司选择沉默及大多数车友选择忍受这个异响的时候,仍然坚持不懈的探索,最终解决掉了这个问题,让我们每天驾驶的心情变得更好,向你致敬!!~~~
