当前词条:标志206两厢来源:网上车市网友或论坛
标致206性能一流. 油耗是6.9升/百公里左右 ,秉承标致一贯传统,东风标致206的动力系统不仅高效地释放充沛的动力性能,而且具有节油、环保的特点。因为,东风标致认为,高效、经济、环保才是真正意义上的现代发动机。 东风标致206的动力配备有排量为1 587 cm3的汽油发动机。这款多点喷射发动机的最大特点是能够很好的适应轿车在行使过程中遇到的各种多变的环境。此外,该发动机的设计使其在使用符合国家标准的车用乙醇汽油时,完全可以正常运行。
1.6升16气门发动机(排量1 587 cm3)的缸体完全由轻质合金制成,最大输出功率达到78千瓦,(≈ 106 马力),最大扭矩达到142牛米。该款发动机可以与5档MA手动变速箱(MA/5N)匹配,也可与顺序控制的保时捷技术的«TIPTRONIC»四档自动变速箱匹配(变速箱油终身免维护)。此外还配有“运动”和“雪地”模式,使得东风标致206为同级车中动力最为强劲的车型,其排放满足欧III排放水平。
206 XR和XT都配备了的14英寸、185/65 H/R14轮胎。
东风标致206拥有非常现代的并且只中高档车上才配备的电路系统。这种被称为“车辆总线”的结构能够满足各种电子设备的需要。
除了对机械设备的管理(如发动机、ABS、自动变速箱等),它还控制着象自动空调这样的一些装备以及一些辅助设施,如钥匙遗忘提示、位置灯、车门关闭不严提示、顶灯延时、智能雨刮器、自动大灯、中央集控门锁、自动落锁提示等全部或部分配备。此外,它还方便了汽车诊断的实施,大大减少连接线路的数量(重量减轻)。
举例说明,如果忘记关闭顶灯,它自身具有延时熄灭功能,这样可以不浪费蓄电池的能量。又如车子启动后但是有个门关闭不严时,顶灯就会不停闪烁向驾驶员发出提示。这些实例证明“车辆总线”对用户来说是非常实用的。
再比如:下雨时,电子控制系统让雨刷自动开启,并随着雨量大小自动调节雨刷的频率;在大雨情况下,电子控制系统同时让大灯自动开启。这时如果倒车,比如泊车时,后风挡雨刮器也会启动为驾驶者保驾护航。
为了增强黑暗条件或者是恶劣天气下的舒适性和安全性,206全系列车都配备了一个被称为“伴我回家”的系统,驾驶员拔出钥匙、车子熄火、车门关闭后,通过远程遥控,大灯将延时30秒钟后熄灭。
