当前词条:君越首保来源:网上车市网友或论坛
首保的注意事项:
一. 免费的部分:
1. 通用配置的机油2.4五升 3.0六升。
2. 机油滤芯免费更换。
3. 清除空气滤新的脏污(不换新 二万才换要自费的)。
4. 免费检查胎压 及充气等。
5. 检查车底盘有无发现漏油的情况。
6. 检查所有灯光是否运作正常。
7. 检查发动机舱内的 雨刮水 冷冻液 煞车油 方向助力油 及补充等。
8. 如果好一点的师傅 可以帮用机舱清洗季清洗机舱内的脏污。
9. 可以要求四轮定位检测。
10. 最后使用通用维修计算机连接车辆计算机检查有没有故障码或是未启动的功能。
11. 随首保跟二保通用都会赠送二支汽油清洗添加剂。可以在首保后的加油时加入一支在汽油箱里、剩下一支可以在首保后行驶一千公里以后再度添加使用。
二. 需要收费的部分:
1. 如果你不用通用配置机油 而使用美孚机油 则可能有部分4S要求全额购买 通用机油油客户带回、多数4S同意补差价每升机油补32-40元不等 看4S规定。*请注意:美孚一号机油是银美孚一号 油标号是5W-30的标号机油。
* 我个人在首保时的处理方式 更换美孚机油、清洗发动机内部 添加机油精(发动机抗磨剂)抗磨剂是我自备的 发动机清洗剂则是4S提供。若是要首保就做发动机清洗 多数4S有配套的套餐组合。清洗加抗磨剂4S的价格是268元一套 好像是全国统一价格。部分4S没有抗磨剂但是有清洗剂。
* 空气滤芯应在1.2万公里以上2万公里以下更换新的 视当地的空气质量而定(自己常清理可以到2.5萬才換新)。
* 汽油滤芯 应该再2万公里时更换新的 以保护油品进入发动机时的效果。
* 五万公里时最好将煞车油全部更新 以利煞车系统的功能不会因煞车油质量造成瑕疵。(4S要求3萬更新)
* 五万公里最好将冷冻夜换新并且清洗冷冻液管道与散热气以利车辆冷循环达到良好的运行
