当前词条:千里马保险来源:网上车市网友或论坛
千里马保险盒有两处,一个在机舱的里边,蓄电池的旁边。里面的保险主要是:
1、总保险ALT(120A)
2、蓄电池保险BATT(55A)
3、灯保险LAMP(40A)
4、ABS保险ABS(30A)
5、空调压缩机保险BLOWER(30A)
6、发动机系统保险IGN(30A)
7、电脑\刹车\喇叭\风扇等及上述系统的分保险。(20A-10A)
其特点是它们大多属于控制保险,一旦发生熔断,将直接影响车的正常运行,同时说明车存在较大故障。此时应该立刻送修,在不明情况下,不要急于更换保险,避免电流对故障电路的再冲击而酿成更大损失。
另一个保险盒在驾驶席的左前下角,我按照提示全文译出,
1、C/LIGHTER(10A)点烟器
2、AUDIO(10A)音响喇叭
3、HAZARO(10A)双蹦灯系统
4、STOP LP(10A)驻车关门提示+雾灯
5、ROOM LP(15A)室内顶灯
6、RR HTD(20A)后窗电热丝
7、AUDIO(15A)音响系统
8、AIR CON(10A)空调指示
9、B/UP LP(10A)倒车灯
10、CLUSTER(10A)中控台指示
11、A/BAG IND(10A)气囊检查指示
12、A/BAG(15A)气囊准备
13、ABS(10A)ABS检查指示
14、WIPER(15A)雨刷系统
15、RELAY(10A)风扇系统
16、F/P CHK(空)
USE THE DESIGNATED FUSES ONLY(只能使用指定额度的合格保险)
它们基本是指示保险,并不直接影响车的运行,但它们要比机舱里的容易损坏,所以需要关注。什么显示没有了,大多数原因是保险坏了,而不是灯有问题,比如借点烟器插口用了较大功率的电器,一号保险管很容易熔断,但往往感觉是点烟器坏了,一个点烟器够买半斤保险管了。
奉上如下公式:功率=电压X电流,所以马儿一般的用电负荷在100W左右,切记!
室内保险盒为横两排,左上为1、右上为9。最底下竖放的4个是备用的,可以马上拿来做相应的置换!门上白色的塑料卡子就是工具。
