当前词条:福克斯三厢底盘来源:网上车市网友或论坛
我的09福克斯AT三厢底盘积水,小福服役一年有余,今年雨水比较大,最近发现雨天过后底盘就有积水,积水是在驾驶位刹车踏板处底盘横向一条。第一次发现是在1个多月以前,发现积水比较多,足有1矿泉水瓶,用抹布纸巾擦干后,去汽配厂查找原因(本地没有福特4S店,离最近的开车也要1个多小时高速,所以就先在本地的一个修配厂查看原因)先后检查了:1、天窗左侧排水管,结果用气枪吹过之后,用矿泉水往天窗左侧排水口倒水,发现水顺利从左侧前、后轮叶子板处流出,没什么异常;
2、空调排水口,把车架起来找到了空调排水口位置在中间往副驾驶方向一点,原地启动车子打开空调20分钟观察,水滴顺利从空调排水口排出;由于本地福克斯比较少,所以修配厂经验不足,只检查了这两项。之后无奈先把地棉和驾驶位的座椅拆下晾干,打算等再下雨之后看看还有没有积水。过了些日子又下雨了,果然底盘又有积水了,但是雨不大,积水也不多。又过几天又下了场大雨,底盘积水严重了!因此,我想可能是下雨导致的积水。但是,积水究竟是从哪个位置进来的就不知道了。请各位福友帮帮忙给点参考意见,我打算过几天又时间去趟4S查查,害怕4S查不出来或者一查就是好几天耽误我事!
网友遥远的救主说:比较怀疑前挡水流下来的,向前挡单独喷点水看看漏不漏吧。
网友钢铁森林说:会不会是前轮行进中把水甩进车厢里的?好象听说过这个情况!你要重点观察这个问题!
网友左打轮右打轮给油门说:我是用矿泉水瓶装的水或者用盆乘水 往风挡玻璃左半部泼 然后观察哪里往里渗水 结果发现图1和图2 照片左侧绿色的断油开关 螺丝座 往车内渗水 原因是螺丝座的钢板里面有块不知道是什么材料的倒水挡板 由于装配疏忽大意 这个倒水材料正好和断油开关 螺丝座成水一条直线 造成水流渗入车内 我是用小型电锯将车体钢板锯开个小口 费挺大事才将那块倒水的材料弄出来的 粘在钢板上非常坚固!!非常不幸中招了!!
