当前词条:千里马大包围来源:网上车市网友或论坛
目前,千里马汽车改装、汽车美容越来越多的出现在我们的视野,我们的生活当中,很多千里马车主有自己DIY改装的想法,这是一种满足感和成就感吧。但是呢,对改装这方面又不是特别的了解,所以在此,跟大家分享一下汽车大包围改装的过程解析:
1.大包围制作
下面以传统的玻璃钢大包围为例,简单介绍一下大包围的制作工艺。
首先用玻璃钢做成大包围的形状,称为主模,然后在主模的内部喷涂胶衣,它是大包围的表面,其性状决定着大包围的表面性状,等胶衣干后,把预先裁好的纤维往主模上铺,一般要铺 3~5 层,等待1~4 小时玻璃钢干透后即可脱模,最后将毛坯进行打磨处理,喷涂专用的玻璃钢(frp)底漆后再经过喷面漆和烤漆之后,大包围的制作就完成了。
2.大包围的安装
大包围的安装过程相对来说比较简单,前包围、后包围、侧包围的安装步骤基本相同,现按其中的一种介绍如下。
(1)准备好安装所需的工具和材料。一般常用的工具有手电钻、锤子、螺丝刀、活动扳手、钳子等,准备好大包围及其附属零件并按照安装说明做好各种处理工作。
(2)将大包围的安装部位进行擦拭和清洗,去除油污和污垢,使之清洁、干燥。
(3)在车身上安装大包围的相应部位贴上保护用的皱纹纸,防止在安装过程中碰坏车身油漆,如图所示。
(4)将大包围在车身上相应位置试放一下,观察两者的贴合程度,如图2-4 所示。注意安装侧包围时应该把车门打开,安装后包围时注意排气管。
(5)取下大包围,按照试放的效果对大包围进行修整,将大包围修边角和去毛刺,按照安装要求在车身下端钻好安装孔,并去掉孔边周围的毛刺,如图所示。
另外,提醒大家加装大包围的注意事项:
(1)应选用高质量的产品。大包围安装在车上,也就与车成为一个整体,日常的磕碰就在所难免,如果包围材质脆弱,刚性过大,就很容易碎裂,那样不仅增加更换成本,也平添了不少麻烦。
(2)最好不要选用需要拆掉原车保险杠才能安装的大包围,因为包围所用的材料抗撞击能力较差,所以,选用将原杠包裹其中的大包围不会影响车辆的牢固性,但如果一定要选用拆杠包围,可将原杠中的缓冲区移植到玻璃钢包围中,以起到保护作用。
(3)加装大包围应该到有经验的改装店去,因为这些改装店有制作各种包围能力,大都会免费为车主修复不慎碰坏的包围,令车主不必为包围的一点小损伤就得花钱去换一个新的。
希望这篇文章能对各位汽车改装喜爱者有所帮助吧。
