美貌背后 东风悦达起亚K5试车评测--外形篇
当前词条:起亚k5评测来源:网上车市网友或论坛
2010年12月,K5在广州车展的展台上高调亮相。这款外形极其前卫独特的新车旋即吸引了众多目光和话题,很多人并不太相信这是一款国产车,或者认为就算国产,外形也不会像车展上我们所看到的那么前卫大胆。
仅仅一个月后,我们来到三亚,参加K5上市前的媒体试驾活动。摆在酒店大堂前的20多台K5试驾车,和我们在广州车展展台上看到的一模一样——所有外形设计的大胆和精彩元素,包括那个概念车一般的镜面大轮圈,全都“健在”。为了给媒体留下最好印象,东风悦达起亚这回安排的车辆清一色是顶配版本,有最漂亮的外观和最豪华的内饰,这些东西未必会出现在国产的全系车上,但无论如何,可以肯定的是,消费者一定能买到一款和车展展车一模一样的国产K5。
试车前的讲解中,厂方市场部高层明说:K5锁定的主要对手是新君威和马自达6睿翼。这两款车都属于新派中高级车,脱离了传统的商务沉稳路线,一个公认外形最漂亮(新君威),一个公认最具有操控动感(睿翼)。新君威目前月销约7000台,东风悦达起亚给K5定的目标比较谦虚:希望全年平均月销售3500台。
在三亚试车的一天里,经常有当地人上前询问这车多少钱,什么时候能买到,驱使他们前来搭讪的无疑就是K5外形的吸引力。我们当然不能只以貌取车,但我们已多次指出,起亚是一个近年来冒升很快、产品进步也非常神速的品牌,K5是他们的最新力作,又瞄准了中国最重要的中高级车市场,它甚至破天荒地早于母公司现代的同平台车型——第八代索纳塔在中国投产上市,毫无疑问,这是我们检阅起亚最新造车实力的最佳机会。
起亚K5是一个全新名字,也确实是一款全新的作品,里外设计、平台技术和动力系统都是起亚最新之作。以全球的市场定位看,起亚K5意在入替原来Optima的位置,2010年4月在韩国本土率先上市,秋季登陆北美和欧洲市场。中国也曾经生产起亚Optima,就是过去的“远舰”。虽然定位有别,但为了迎接K5,国产远舰已在2010年停产。
国产的东风悦达起亚K5定位于中高级轿车市场,打出“精英格调新典范”的口号,设定对手为别克新君威和马自达6/睿翼。也就是说,K5不会像过去的远舰那样采取明显低价、错位的竞争方式,而是会努力跻身比较主流、但竞争更为激烈的“形象派”中高级轿车市场。这也可能是厂方不用“新远舰”之名、仅以K5作官方名称的原因吧。国产K5定价区间为15.98-24.98万元,入门价很有诱惑力,顶配版24.98万元则跻身了主流阵营。
国产起亚K5还有一个突破——之前现代集团同一平台的最新车型均是先由现代引入国产,起亚的姐妹车型要晚至少4~6个月才导入,从伊兰特/赛拉图到悦动/福瑞迪,再到ix35/智跑均是如此,这多少反映了集团内部策略的偏向性。但是K5却抢了个头炮——虽然和它同平台的北京现代八代索纳塔也在广州车展上同时亮相,但是据说索纳塔要4月才上市,比K5还晚一个月。这大概能透射出起亚的地位在提升,中国策略也会更加积极进取。
外形绝对是K5的一大亮点,也是一大卖点。
自从前奥迪设计总监、德国人彼得希瑞尔执掌起亚设计部门后,逐步建立起新的起亚家族设计风格,推出了像秀尔、速迈、智跑这些造型设计很出彩的作品。但K5相比前作又提升到一个新层次,它完全跳出了起亚及所有韩系车过去的格调,整体呈现欧式前卫风格,轮廓有未来感,细节有许多大胆创新。就观感而言,这是一部很能刺激眼球的车;就个性而言,可以跟动感、刚劲、前卫这些词汇沾上边。
外形好看与否从来是各花入各眼的事情,但是将K5归入中高级轿车中造型设计最出彩的一组,相信没人会反对。自别克新君威、大众CC之后,K5成为同级中又一款有可能叫买家“以貌取车”的车型。
K5的造型动感刚练,但它的尺寸其实不小,长4845mm、宽1830mm、高1460mm,轴距2795mm,不亚于同级对手。从下表可见,K5比睿翼要大一圈(睿翼确实偏小),长度略胜新君威,但宽度和高度有所不及;整体尺寸与凯美瑞比较接近。K5的轴距比主要对手君威和睿翼都要长,直逼同级尺寸王者八代雅阁的水平,这为后座空间奠定了良好的基础。
我相信很多人对K5的关注都是从外形而起的,所以我们就多花点篇幅,分析一下K5的造型设计。K5有几大亮点值得细说,分别是大灯、轮圈、C柱和车顶。需要说明的是,从广州车展到这回的试驾,我们一直都只见到顶配版的国产K5,低配车型目前连张照片都没见过,所以下面说到的一些外形细节可能仅限于顶配版本。
先说大灯。K5的前灯设计很复杂,主灯呈上扬的平行四边形,内部布置很考究,除了氙气大灯、高压洗灯装置外,最特别的是侧面那四颗白色的小反光片,它们并不是转向灯,真正的转向灯在靠近搁栅的中部;在保险杠上每侧还有两盏占地颇大的灯,上面细条形的是LED日间行车灯——这是通常是豪华车才有的设计,下面柳叶形的是雾灯。这两盏灯被一个钢琴黑的“外衬”给套起来,形成了保险杠侧面和大灯呼应的上扬造型,既动感又精致。
值得一提的是,那条LED日间行车灯属于一个高端装备,从全球各版本的K5来看并不是标配项目,例如北美版的K5就连顶配都没有这列LED灯。因此,我们也不排除国产的低配版会少了这个灯。
18寸的镜面轮圈是K5身上最具概念车色彩的元素。镜面轮圈其实非它首创,海外版的大众高尔夫GTI早已有这样的轮圈,但国产车则由K5“开斋”。轮圈的开孔周边还采用了黑色涂漆,使得整个轮圈呈现“花形”图案,的确非常特别。这个轮圈款式不但好看,而且耐脏,因为脏了很容易清洁。需要注意的是容易刮花,试想这镜面要是成了“大花脸”,观感就大打折扣了。
与这款轮圈之匹配的是韩泰的225/45R18扁平轮胎,胎壁非常薄,很能突出轮圈的美感。有网友看了照片说K5的刹车盘太小,其实这是轮圈款式构成的错觉,K5的制动盘是17寸规格(即必须用17寸或以上轮圈才能装得下它),尺寸不小的。
18寸轮圈应该是高配版才有,在产品资料上,我们看到了另外两款16和17寸的轮圈。没了镜面轮圈点缀的K5会是啥效果?先看下面这张北美版照片吧(国产版也会有这款17寸轮圈)。
C柱是K5又一处叫人过目不忘的设计。后门侧窗的弯钩造型带点过去萨博9-5的影子,但腰线、后门的形态都有鲜明特点,车顶轮廓的长条镀铬装饰更有画龙点睛之效。
K5的车顶是整片黑色的,不是喷漆,而是如假包换的玻璃全景天窗,又一从豪华高档车移植过来的设计。全黑的车顶用在白色车身时效果最为突出。
相比车头和车身的细节,K5的尾部要简单明快一些,尾灯的上扬造型不但与腰线和尾厢造型浑然天成,也与前灯相呼应。尾灯下缘线有点奥迪A4 L的影子,这不打紧,因为整个尾部的观感我个人认为比目前的奥迪车系更要有型。
由彼得希瑞尔确立的“虎啸式”(英文原述为Tiger Nose)车头隔栅,已经在福瑞迪、秀尔、智跑、凯尊等多款起亚上推广开来,K5的上下蜂窝式隔栅进一步强化了运动感。
据厂方介绍,中国版K5的车身配置将是全球各地版本中最高级的,比如说原厂的全套外抛车身扰流裙边,是中国版K5的全系标配,而在北美市场,即使是高性能的2.0T版本也要选装才有。
检阅完细节,相信大家会对K5的设计笔触有更多体会。总的来说,设计师将很多属于高级豪华车的元素放进了这台中高级轿车(其实在海外就是中型家庭轿车)上,大大提升了它的视觉档次感。当然,线和面的出色配合也彰显了设计师的功力。
国产K5配备2.0L和2.4L两款Theta-II系列发动机,这是现代起亚的主力当代机型,有全铝构造、双VVT等主流技术,已应用在现代ix35、起亚智跑和凯尊等多款新车上。2.0L车型有6速手自一体变速箱或6速手动变速箱可选,2.4L只提供手自一体。
从数据看,2.0L发动机输出165马力(121kW)、198Nm,比较出色;2.4L发动机的179马力(132kW)不比2.0L高多少,231Nm的扭矩优势相对明显一些。两款发动机的工信部综合油耗分别为7.7L/100km和7.9L/100km,数据都不错。
在北美市场,起亚K5有两款更先进的新发动机,一款是2.4L自然吸气缸内直喷,输出203马力(149kW)和252Nm扭矩,另一款是2.0T涡轮增压缸内直喷发动机,输出高达278马力(204kW)和365Nm扭矩,数字极有诱惑力。稍后还将推出一款混合动力版本,可见起亚从动力系统上也为K5注入了强大的竞争力。而在中国版上,投产初期为了确保价格的竞争力,K5采用现有两款发动机是可以理解的。厂方暂未透露会否引进北美那两款更先进的发动机,但如果想从技术层面武装品牌形象,引进具备国际最新水平的发动机只是时间早晚的问题。
不过国内用户也不用感觉“不平衡”,因为欧洲版的K5也将采用和中国版相同的两款发动机,甚至输出数字还略低。
我们试驾的是2.4L手自一体顶配额版。开上手的初段,动力系统给人印象很好,发动机运转安静、畅顺、平滑,唯一要花几分钟适应的是灵敏的油门初段反应,“第一脚油”有点扑出去的效果,掌握不好容易让乘客投诉。如果在有点沙土的路面上大脚油门起步,电子系统还有可能介入减少动力,可见起步力量有多充沛。
在停车场、居民小区道路上,K5 2.4开起来很是淡定舒服,偶尔加大油门提速,发动机上至3千转时的声音也很细致好听。不过来到开阔的大路上想找点激情时,就发现这套动力系统后劲平平,转速升高时发力感并未随之增强,仅在5千转附近时才有一点微弱的小高潮。
由此可见,K5 2.4的动力调较是突出头段反应,给驾驶者轻快灵敏的起动感觉;初段到中段则讲求均匀平顺和轻松掌控;后段表现不是它所追求的,刺激感欠奉。这种特性其实很像丰田,例如凯美瑞,但K5的2.4发动机在4千转以上的高转区域细腻度要胜过凯美瑞。
6速自动变速箱在D挡下换挡动作相当平顺,轻柔地驾驶时基本感觉不到换挡。它的常规调较还是注重反应的,油门稍微加深一点,都容易引起变速箱的降挡,如果油门动作变化频繁,挡位也会跳动得比较频繁。好在换挡动作够平顺,即使频繁地换挡也不会有零碎的顿挫感,要很细心感觉或通过转速表观察,才知道变速箱原来在积极地配合着你的意图。可以说K5 2.4的自动变速箱常规调较是想营造比较运动——至少不会令人感觉迟钝慵懒的性格,以配合它的运动形象。
但是这种偏向于积极的换挡性格,又不一定适合日常驾驶,尤其是想要平平和和地驾驶时。工程师也许也曾为此纠结,所以他们想了个办法来克服——在K5的方向盘左下辐条上,有一个ECO按钮,这是动力系统的经济节能模式。进入ECO模式,仪表上会亮起一个ECO灯,这时变速箱会改用偏高的挡位行车,我不确定这时发动机输出是否也有变化,但在正常和ECO模式之间切换体验差别,感觉ECO模式从起步到30、40km/h这段提速确实来得更加柔顺,在车流中行进时油门也更好控制。尽管差别不算很明显,但我一遇堵车或慢行时还是会想到启动ECO模式,这时控制油门的右脚可以轻松随意一点,乘客也会坐得舒服一点,还能省油一点。当我需要快速起步、夹塞,或者想得到爽快的提速反应,就会用回普通模式,因为ECO模式提速时的换挡反应和加速效果确实比正常要慢小半拍。但是即使是在ECO模式,只要油门持续在一定角度不松开,转速还是会一直拉上5、6千转,不轻易中途升挡,说明ECO模式也不是一味地照顾省油而不惜软弱无能的,它依然会在你需要时给你充分的加速力量,依然遵循着K5略偏运动的性格设定。
我个人是很欣赏这个ECO模式的,它确实能带来两种有差异的油门反应特性(尽管差异不算很大),其实已经相当于某些豪华高档车的“可变驾驶模式”了,只是起亚谦虚,没再把它做成一个噱头。把ECO按键开关设在方向盘上也是非常值得提倡的,过去也有不少自动变速箱也提供经济或运动模式,但这类模式按钮大多放在中控台挡杆附近,要低头操作,行车中不便经常切换,很多用户很少甚至从来不会去用那些模式。像K5这样把ECO按键设在方向盘最就手的位置上,更能鼓励用户经常使用它,我试车时反反复复又开又关,都是“弹指间的轻松”。
K5的平台是现代/起亚共用的新一代中高级轿车平台,我们之前试驾过的定位比K5高半级的凯尊,也是这个平台上开发的。前麦弗逊、后多连杆式悬挂,已经是这个级别的应有规格,K5特别之处一是后轮采用了双气流减震器(DFD),能更好地缓解震动。要指出的是K5的悬挂摇臂没有铝合金部件,以当下的同级车工艺来说不够高级,这就更考验调较功夫了。
事实上,K5的底盘明显是下了功夫的。行走日常道路,底盘有欧洲车的质感,悬挂处理路面变化的动作很细致很漂亮,能够传递路感但又不会很生硬直接,日常行驶也几乎没有细微震动。低速过减速带的动作非常柔顺舒服。以18寸薄胎做到这样实属不易,说明悬挂构造设计已经很有功力。以60-80km/h行走在变化的路面,来自底盘的“切变声”比较显著,高速也以隆隆的底盘噪音为主,这些都主要来自那套韩泰轮胎的胎噪。
不过底盘还是有短板。在高速上试车时遇到一段维修变道,当时我已减速到60km/h,但开到跟前才发现那是一段布满拳头般大小凹凸坑洼的路,再减速已来不及,只有硬着头皮以60km/h冲过去。K5的悬挂发出非常巨大的碰撞声(并非刮底,而是悬挂行程压缩到顶的声音),有点吓人,过后我立即靠边检查轮胎和底盘,所幸没有任何异样。这足可说明K5的悬挂行程是比较短的(其实看静止时轮胎和轮拱之间的缝隙那么小也猜得出),加上薄胎缺少吸震能力,结果应对大冲击就会非常紧张。而且薄胎遇到大冲击还容易出现“起泡”(实为胎壁钢丝断裂)现象,K5所用的韩泰18寸轮胎经受住了上述这次考验,但还是要提醒顶配K5的意向买家,必须权衡薄胎的漂亮与应对烂路能力的矛盾。
K5采用了起亚最新研发的电子助力转向系统,方向盘日常驾驶时轻得两只手指就能扳动,助力和回中力也高级。一般日常转弯给人的感觉很舒服讨好。
遇上一段可以劈弯的弯路,一试底盘功架。K5快速过弯时,车身侧倾轻微,轮胎循迹性还挺好,毕竟规格不低。该段路面有些起伏,悬挂的贴服性也不错,并没有弹跳、抓不住地的感觉,电子系统不需要轻易出动。制动踏板反应和制动力也很合要求。总体来说,底盘过弯时的物理极限不低,但我却没有兴奋感,主要的短板是转向系统——共3圈的转向比例算是适中,方向盘在弯中也会有点加重,但指向性却颇为含糊,你很难在过弯过程中通过微调方向盘去感知前轮的变化,操控“隔膜”比较明显。
K5顶配提供了方向盘换挡拨片,D挡时也随时可用拨片介入换挡,这种设计很便于突发超车。手动模式换挡的反应也属中上水平,但由于发动机动力输出平坦,用不用手动模式的差异其实并不太大——比如说过一个弯,用D挡2千转通过和用3挡拉到4000转过,在弯中和出弯时的加速力度其实都差不多。换言之对这款2.4L发动机来说,手动拨片没有发挥出价值。
高速行驶稳定性相当理想,160km/h时无论底盘还是转向都很安定,此时整部车的噪音水平也不会叫人紧张。总的来说,只要不是刻意去投入驾驶、寻求刺激,即使车速很快,K5也能给你如置身欧洲车的安心感。但若你一时兴起,想投入催逼它,就会发现它“不来劲”,好像没有修过激烈操控这门课似的,没两下就会浇熄你的热情。这种脾性又让我想到了凯美瑞。
试车路程大约100公里,我特意关注了一下油耗。在市区内行驶,走走停停,期间也用了一下ECO模式,平均油耗大约在10L/100km徘徊。在高速上以100km/h巡航时,转速不到2000转,行走一段后平均油耗显示为6.9L/100km,算是主流合理表现。
基于K5偏向积极的变速箱调较,我相信它的实际油耗会是中等水平,真正要挑战业界顶尖的节油表现,得等到直喷或涡轮增压发动机的到来了。
K5的内饰最大亮点在于采用了包围驾驶者的中控台造型。当下的主流是水平对称造型的中控台,那样可以让车厢看起来更宽敞、减少压迫感,绝大多数的中高级和豪华车都已采用对称式布局,除了纯种跑车外,像K5这样明显以驾驶者为中心的设计已很少见。但是如果大家熟悉德国豪华车的老车型,应该记得90年代的宝马全是采用这种包围驾驶者的座舱设计,后来宝马改用对称式仪表台,奥迪又用了一段时间(现时国产的A6L就是轻微环绕驾驶者的设计)。从德国来、曾供职于奥迪的彼德希瑞儿在起亚上“重拾”这种设计风格,也就显得事出有因了。
国产K5有全黑(如图)和米黑(座椅和门壁板为米色)两种车厢色调,我们当然推崇全黑色调,这才符合设计风格的本意,米色车厢留给那些“中国口味顽固派”群体去选择。
车厢的做工质量非常好,不但没有明显可挑剔之处,甚至还有一些同级车中少见的惊喜:车厢内适量的“云母色”装饰条点缀了豪华感;中控台的外框用了一圈真皮缝线包裹,这种把真皮从座椅、门壁板用到仪表台上的做法,几年前还是百万级豪华车专属,后来40、50万的车上可见(如凯迪拉克CTS),如今起亚竟连20多万的车都这样做,真是豁出去了。
玩灯光似乎也是起亚新设计团队的一大强项,还记得秀尔上那套会随音乐自动闪烁的车内灯光吗?K5又有新玩法:除了车厢内的气氛灯,在驾驶席车门底下还有一个投影灯,大白天看不到它的效果,但晚上你就能看到它在你上车的位置地面上投影出的一个红色“K5”字样。虽说是花哨,但确实也能给车主增添点自豪感吧。
方向盘做工精致,大小适中、环身“肥厚”,实际握感饱满,当然电子助力系统的顺滑性也是握感高级的一个保证。四个辐条上分别布置了音响控制、定速巡航、行车电脑、ECO模式、蓝牙电话的按钮,功能繁多但用起来并不复杂。
中控台向驾驶席的倾斜角为9.6度,这个角度让隔壁副驾驶操作中控台也不会太困难。不仅面板朝向好,上面的按钮也是经过精心铺排的,例如那个偏向驾驶者一边(一般车都是在正中央)的音响开关和音量旋钮,离方向盘近、个头大,行车中操作确实很顺手。试车时无瑕细心领略音响的表现,不过就硬件来说,这套音响规格不低:七声道、CD+DVD+MP3,还整合了蓝牙电话,唯一缺少的就是时下流行的硬盘录歌功能。
位于中控台顶部的7英寸导航显示屏位置很便于观看,导航系统是从ix35开始采用的现代/起亚最新版导航,菜单设计非常人性化,功能很齐全可靠,手动触屏灵敏度也很高,是目前原车导航中的上品(见ix35车评中对这套套航的评价,K5部分界面有所不同)。这个屏幕还可以看DVD以及在倒车时显示后方影像。把不常用的碟片槽放在最顶部也是个合理的布置。
顶配版的仪表中央有一个彩色液晶显示屏,瞬时和平均油耗、行程信息都用精细的图形显示,向高级车靠拢。低配车型会采用一般的单色液晶显示。
这是K5的一个新鲜功能:当上一次停车熄火后没有把方向回正(方向盘转角超过90度),再次着车时,仪表中会出现一个提示,告诉你方向未回正。这个提示可以防止一些新手在起步时,因为不知道方向没指正而冲撞两侧造成意外,是个细心有用的功能。
落地式油门踏板是K5向德国车靠拢的又一表现。不过手刹仍是日、韩系豪华车常见的脚踏式(手动版本采用传统手拉式手刹),这种设计也是方便易用的,不过以K5的总体配置档次来说,似乎自动手刹也应该出现才对……
别看K5的外形偏运动就以为它空间一般,实际内部空间比我预期都要好不少,尤其是后排的头部、腿部空间,就算以商务标准来看也是得体的,对比一下它和凯美瑞的后座空间数据就知道了(当然凯美瑞其实也不是很大,够用而已)。K5的主要弱点在于前排头部空间,身高170cm以上的驾驶者要把座椅调到偏低位置,才能确保头部有足够活动空间。这主要和K5车身比较矮,而且还采用了全景天窗(至少占据了3cm的头部空间)有关。
座椅看上去很运动,不过实际椅面的尺寸比较宽大,“侧翼”的包裹度不太紧,体形健硕的人更能感受到其包裹性。这辆顶配K5的座椅功能很齐全,包括电动角度和腰托调节、两组位置记忆,甚至还有座椅通风——又一项从高级车下放来的配置。虽然前面提到头部空间一般,但好在把座椅调低后,配合四向可调方向盘,驾驶位的坐姿和视野还算不错。
副驾驶座椅的待遇要低很多,只有加热没有通风,高度也不可调。
后座空间即使肉眼看也会觉得不错,更值得表扬的是座椅的高度、角度合适,地台也几乎做到了全平,坐3个人都算得体,唯独缺少一个中央头枕。独特造型的C柱多少阻挡了后座视野,但因为活动空间够,并不会感到很压抑。日常乘坐,后座的得体感已可媲美凯美瑞。
后排除了有出风口,顶配版的手枕拉下来还有控制台,上面是音响和座椅加热按钮。实在想不到运动形象的K5能提供这么商务化的后排设备,这一项已经超出凯美瑞的得体水平了。
K5是继东风日产天籁后又一款提供前后全景天窗的车型,前后天窗大大优化了全黑车厢的采光。天窗遮阳板是电动的(之前智跑上的是手动),前半部玻璃可以开启,不过为了减少对内部空间的侵占,采用向外掀出的设计,这种设计在高速行车开天窗时容易引发较大风噪。
一如所有韩系车,K5的车内储物空间设计周全,前后手枕位都有容积很大的储物箱,还各有两个杯座(前座设有可取出的圆形烟灰缸),加上四个车门储物格上又各有杯座,全车共有8个杯座。手套箱内设有通风口,可作小冷藏箱用。挡杆前的储物格设有AUX插口和USB插口,地方足够大,可以直接把大号的iPod放在这里。以一部轿车来说,便利性已经无可挑剔了。
官方介绍说K5的尾厢可以放下4个高尔夫球袋,这有些夸张,不过K5的尾厢确实够大,深度、高度都更胜凯美瑞,更不用说新君威。不过要注意尾厢盖的开口不算大,而且后座靠背不能折叠放倒,只有一个小洞与前方贯通。作为要卖到欧洲去的全球化车型,这个功能性的缺失有些说不过去。
打开尾厢底板,叫人惊喜地看到了全尺寸的备胎,能将一条225/45R18的大备胎放进尾厢内还保持那么大的空间,实属高明。再寻根探底,看到备胎竟然也装在镜面花形轮圈上,不惜工本了。
起亚K5来中国前已经扬威海外碰撞测试,在北美严格的IIHS碰撞测试中获得“Best Safety Pick”的最高评价,官方表示在Euro-NCAP中也得到5星,但该网站尚未查询到K5的成绩。
顶配版的K5主被动安全设施周全,车身稳定系统VDC、上坡起步辅助系统HAC、电动助力转向MDPS齐备,这些电子装备被整合称为VSM车辆动态稳定控制系统(类似丰田/雷克萨斯的VDIM系统)。气囊涵盖正面、侧面和气帘,胎压监测、ISO标准儿童座椅卡扣也在列。
就顶配版车型来看,K5的安全性能是世界级别的,就看其低配车型能维持多高的标准了。
首轮上市的K5共有七款车型,其中主打自动变速,只有2.0L最低配有一款手动挡车型。从配置表可看出,K5主打高配车型,2.0 TOP以上的四款车型都有比较齐全的配置,例如共有三款型号装备了18寸花形镜面轮圈。
顶配版2.4 PRIMIUM的装备在车评里已提到不少,再罗列一次,包括:全车真皮、导航、七声道DVD音响、蓝牙电话、方向盘拨片换挡、液晶仪表、智能钥匙、全景天窗、带通风的多向电调驾驶座、四个座位加热、后座音响遥控、VSM动态稳定系统、胎压监测、氙气大灯、倒车影像、6气囊等。2.4 TOP型号则主打行政用车,少了一些与驾驶相关的高端设备,但安全设施毫无缩减,适合公务用车。2.0 PREMIUM装备几乎向2.4L顶配版看齐,是我们认为性价比最高的一个型号。2.0 TOP型号则削减了一些运动气质,但车厢内的享受基本没有太大落差。总体而言,K5的各个车型装备差异大,需要买家好好花时间斟酌。
起亚k5评测相关推荐
