当前词条:花冠档位来源:网上车市网友或论坛
花冠EX MT的档位本来就不是很清晰,经过磨合后档位清晰多了,但使用一年多后有的朋友反映档位发涩,因为一汽丰田C50手动变速箱其变速拉杆中的球头关节等大部分是有耐油橡胶密封套免保养的,但有几个关节和滑槽是外露的,使用时间长了润滑油流失干燥,因而需要定期人工加油,但用户在4S做保养时技师们从来不给加油。因为加油过程并不复杂,自己动手做一些维护行有必要。先找一支塑料一次性针筒,10ml的就够用了,用一次性针筒加油比较方便,有的加不着的地方都能加到。另外,比较干净,不会污染其它地方。在针筒中吸入一些油,一般可以用90号齿轮箱油,没有的话也可用别的机械用油,最好稠一些的,这样加完后不容易流失。
打开发动机机盖,先寻找变速拉杆的位置,变速拉杆是在车头前进方向的左面,电瓶的下方,左大灯的后方。找不到的也可以请一位朋友来回挂档,很快就能找到滑动的关节和滑槽。
1、往这关节中加油
2、往这关节中加油(这个点比较隐蔽)
3、往这滑槽两边加油
4、往这里边注入少量油,从线缝隙中加进去,不伤害外观。
加完油之后不发动车可以来回挂一下档位,一般过油后档位变得清晰,灵活,轻松了,大家不妨可以试试。因为手动档位杆一天要动上几百甚至上千次,加油之后关节和滑槽的机械磨损也可大大减轻,一般每半年加上一次。以上方法尽供参考。
