当前词条:荣威350 轮胎来源:网上车市网友或论坛
如何让荣威350 轮胎更长寿,哪些因素影响轮胎的使用寿命,即将为你解答:
轮胎充气压力
• 过低的轮胎气压会增加轮胎的滚动阻力,产生高油耗。
• 持续高速行驶时,过低的轮胎气压会使轮胎变形更大并剧烈升温,这将导致胎面撕裂甚至爆胎。
驾驶方式
• 快速弯道行驶、急加速和急刹车都会加快轮胎的磨损。
车轮定位
• 不正确的车轮定位不仅增加了轮胎单边磨损,而且还影响行驶的安全性。如发现有异常的轮胎磨损时,建议到专业的玛吉斯轮胎店进行检查。
如何在行驶中延长轮胎使用寿命
新轮胎的磨合期
• 新轮胎的花纹深度因构造特征和花纹形状而有所不同,这取决于轮胎的型号和生产厂家。
• 新轮胎必须“磨合”,因为刚开始使用时,轮胎还没有形成最佳的附着性能。最初500公里应以适中速度谨慎驾驶,良好的磨合有助于延长轮胎寿命。
及时检查 避免轮胎损伤
• 为了避免损坏轮胎和轮辋,在遇到路缘和类似障碍物时,应尽可能正对障碍物缓慢通过。
• 经常检查轮胎的损伤情况(扎伤、切口、撕裂和鼓包),发现并清除嵌在轮胎花纹中的异物。
• 轮胎和轮辋的损坏通常是隐蔽的,非正常的振动和车辆跑偏都表明轮胎可能损坏,应立即检查轮胎,如:有无鼓包、开裂等现象;如无法看到外部损伤,建议前往专业的玛吉斯轮胎店对轮胎作全面检查。
遵循规定行驶方向
• 轮胎花纹与行驶方向密切相关。参看轮胎侧面标注的行驶方向箭头,遵守规定的行驶方向,以确保轮胎的水漂性能、路面附着力、噪声和磨损方面的保持最佳。
如何在常规保养中延长轮胎使用寿命
轮胎换位
• 如果轮胎的磨损情况严重,建议使用如图的方式交换前后轮胎,这样可以使得所有轮胎保持大致相同的损耗。
前轮驱动
后轮及四轮驱动
检查胎压
• 轮胎充气压力是车辆高速行驶时极重要的参数,因此至少每月检查一次轮胎气压。
• 备胎也需检查,并达到胎侧标示的规定充气压力。
• 检查胎压时轮胎必须处于冷态,避免降低由于轮胎升温而造成的高气压。如果汽车负荷有很大变化,轮胎气压应作相应调整。
如何在特殊季节延长轮胎使用寿命
冬季轮胎保养
• 在寒冷气候的道路条件下,玛吉斯冬季轮胎的强抓地力和牵引力可以显著提高车辆的行驶性能,即使对四轮驱动汽车也同样有效。
• 如冬季轮胎花纹深度已磨损到4mm时,表明该轮胎基本上失去了其独特的冬季性能,请注意及时更换。
• 冬季轮胎的充气压力,必须比夏季轮胎充气压力高0.2bar,但不要超过3.5bar。
