06年老轩逸2.0维修油浮子
当前词条:轩逸维修来源:网上车市网友或论坛
给大家说说我的06年老轩逸2.0维修油浮子的过程。06年2.0老轩逸,油浮子指示不准,忽高忽低,4S店只给换总成汽油泵,1100多元,太黑。自己维修,修好省钱,修不好再换,查网上的论坛,这种车油浮子有问题的不少,大多都是凑合用或者4S店换(在保的还好说,不在保的就花冤枉钱)。自己动手修,死马当成活马医。卸下后排座,一使劲就拿下来了,就是前面两个钢丝涨环,后面一个挂钩,就看到了汽油泵总成安装位置有个盖板,三个塑料的旋钮扣,都打开,拿下盖板,露出汽油泵的上盖,旋转拿下来,这个盖很紧,没有专用工具不好卸下,窍门,用一个拇指粗的木棍,放在塑料盖的有筋的凸出位置,慢慢的敲打,就可以卸下,在这之前最好油箱不要有太多的汽油,找一块大一点的布备好,拿下油管的时候垫铺在下,让溢出的汽油流落在布上,这样做为了减少汽油洒落在油箱上,尽量减少车内汽油味。
慢慢取出汽油泵总成,可以看到油浮子了。拆下,都是塑料扣,小心点别弄断了。油浮子实际上就是一个电阻箱(板),有不同的阻值触点,只要划痕不是很深的都可以再用,用橡皮擦几下,露出光面的触点,千万不要用砂纸类的东西擦,哪样可能破坏电阻值(可能会造成电阻板)报废了,然后在处理滑动触点,注意滑动触点的角度,用镊子弯一下角度,加强接触的力度,要和电阻版的触点相吻合,处理完后用万用表10欧姆档检测,只要处理好接触好,移动浮子时阻值是平滑的下降或者上升,不行就从来,一般就Ok了。既然拿下了起油泵总成,顺手就把滤网处理一下,我用清洗化油器的液体喷了几次(高度酒精也可以,侵泡一会),然后装回油箱,注意别把密封胶圈弄坏了,那个不好买也修不了,旋紧上盖,一定旋紧,把周围用酒精泡过的布擦一下,把点火开关旋到第二个位置,呆上10秒钟左右,看一下油表,正常了,着车没问题就熄火。把油泵总成盖上盖板,装回座椅,一切完成,省了1100多元,存好钱等着和车友们聚会大餐用。
轩逸维修相关推荐
