当前词条:轩逸维修来源:网上车市网友或论坛
第一:一般4s店里会建议用户更换轮胎吗?或者说轮胎用到什么情况下应更换?
4S店是会建议客户更换轮胎的。因为你每次的定期保养当中都有轮胎这个检查项目的。一般每20000公里时候,我们会给您的爱车进行四轮换位,这个时候会对轮胎进行详细的检查。每条轮胎上面都有一个磨损标记,具体位置在轮胎上面不是有几条沟嘛,在沟里面每隔一段就有一个凸起,但是这个凸起要远远低于轮胎花纹的高度,等到花纹磨到和这个凸起相平的时候就可以更换了,或者当沟的深度低于2到3毫米时也可以更换轮胎了。另外鼓包的轮胎建议更换或者当备胎,实在不行的话也要将它装在后论上,鼓包的轮胎很容易爆胎,放在前轮很危险。
第二:关于发动机的维修和保养
发动机清洗主要是通过清洗剂将发动机内部的积炭和油泥清洗干净,保证良好的润滑,减少磨损,提高动力性能,同时中和酸性物质对机件的损害。一般操作方法是在更换机油之前将清洗剂加入发动机中,怠速运转20-30分钟后,将机油放掉更换新机油。发动机清洗一般30000万公里清洗一次,清洗费用因地区差异或清洗剂不同而各有不同。此项目到目前为止还没有实践证明对发动机有损伤作用。
