当前词条:轩逸保养来源:网上车市网友或论坛
给大家分享一下我的轩逸保养清单,希望对朋友们有所帮助。
1、新车首保二保用4S的免费保养就可以。
2、1W公里自己掏腰包的时候,请选择半合成这样对发动机是有好处的。这个公里的时候啥也不用做,就换机油机滤。(清洗空气滤清器)
3、1W5的时候还是机油(普通机油148元 半合成机油260元 全合成机油461元)、机油滤芯(15元-35元),顺便检查下防冻液,MIN线以下就要添加了。(清洗空气滤清器)
4、2W公里的时候,机油、机油滤芯、更换空气滤清器、清洗节气门。
5、2W5的时候还是常规的机油、机油滤芯。(清洗空气滤清器)
6、3W公里的时候,常规的机油、机油滤芯。(清洗空气滤清器)
7、3W5的时候,还是常规的机油、机油滤芯。(清洗空气滤清器)
8、4W公里的时候是大保养,除了常规的机油、机油滤芯外,1.6排量需要更换变速箱油(网上卖125元 4S应该在200元以上),刹车油(52元 网上卖45元)或者每两年换一次刹车油、空调滤清器(网上卖85元 4S应该卖100多元)、空气滤清器(网上卖原厂58元 副厂的卖15元,副厂的需要1W公里一更换)、清洗节气门(4S加工时费120元 如果动手能力强的车友可以网上买,网上卖46元)。
9、4W5的时候常规的机油、机油滤芯。。(清洗空气滤清器)
10、5W的时候常规的机油、机油滤芯。。(清洗空气滤清器)
11、5W5的时候常规的机油、机油滤芯。(清洗空气滤清器)
12、6W的时候,除了常规的机油、机油滤芯外,需要换空气滤清器、清洗节气门、喷油嘴根据行驶状况而定,需要清洗就清洗。检查刹车片,如果磨损严重,需更换。
以上是我个人总结的,如有不对的地方,高手可以指正!~~~
最后告诉车友,空气滤清器,可以在任何时候自己拆下来往地上拍几下,把里面的灰尘清除。经常检查防冻液,MIN线以下就要添加。防冻液的保质期为2年,2年后就起不到保护作用。
另外车辆行驶过程跑偏就要四轮定位了,四轮定位去大一点的汽修厂都能定。4S定位一次400太贵了,外面的80元就搞定!
空气滤清器 空调滤清器 节气阀清洗剂 完全可以从网上购买 质量是一样的
最后总结:
每2W公里更换一次空气滤清器 。
每5000公里更换一次机油和机油滤清器
每6W公里检查喷油嘴,需要清洗再清洗(也可以添加汽油添加剂 清洗喷油嘴)
每2W公里清洗一次节气门
每4W公里更换变速箱油和刹车油(2.0排量不需要换变速箱油)
每4W公里更换一次空调滤清器,要选择带活性炭的滤清器。
注意:1、轩逸是EPS助力,不需要换助力转向油。
2、轩逸发动机采用的是正时链条,不需要更换。
3、汽油滤芯在后排座椅下面,这种滤芯6W-8W的时候检查一下,如果需要换就换。
4、刹车片到6W检查一下,前轮刹车片磨损的快,需要更换再换。开车技术好的,到8W也没问题。
5、如果发动机舱内出现吱吱响声,那应该是该换发电机皮带了。
