当前词条:轩逸保养来源:网上车市网友或论坛
轩逸2.0保养换机油问题咨询我的轩逸2.0车今天换全合成机油了,由于我的车利用率不是很高,每年公里数跑的很少,恐怕2年也跑不到一万公里,那么我该如何确定换油时间?还有如果下次不在4s店换机油,一般的换油中心会有原车的机油滤芯吗?我是说出了保修期以后。还有这车有空调滤芯吗?听说在手套箱里,我没有找到啊?该如何更换?
专家解析:您好,根据你的车辆使用环境,相对利用率不高,而对于合成润滑油的优点是流动性好、燃油经济性高,对低温启动和每天初次启动润滑比较有利,而每种品牌的车型润滑油更换周期则以公里数和使用时间为界限而进行润滑油更换。公里数周期则是机油在使用一段时间后,由于油品氧化、污染等原因会使其自身品质下降,失去对发动机的保护作用。
新车说明书上都规定了机油的更换周期,这个周期是机油的最长更换周期,实际使用中如果能提前更换当然更好,那样不会出任何问题。而对于时间更换周期则是根据润滑油的特性,也就是厚油层氧化特性:发动机油底壳的机油是处在厚油层,在低压和低温的情况下,不具备深度氧化的条件。属于轻度氧化,主要是生成各种酸性物质,对机件磨损不利。所以,就有了润滑油时间更换周期和公里数更换周期的规定。因此,您的车辆使用情况,则建议润滑油更换周期不超过6个月为好。
而对于4S店之外进行发动机养护,对于日产轩逸车型机油滤清器,一般二类或养护专营店均使用品牌产品,质量是没有问题的,您可放心。而对于空调系统空调滤芯位置则是在手扣箱后方,拆卸手扣箱比较容易发现,更换比较方便,如需更换则还是建议由维修技师进行操作,相对更专业、安全一些。综上所述,希望上述问题简述,能给您带来帮助。
