奇骏性能:奇骏更加出色 好于自由客
当前词条:奇骏性能来源:网上车市网友或论坛
在动力环节上,奇骏不仅排量大0.1L,而且功率有着10千瓦的优势。从实际表现来看,二者的差距比数据反映还有明显一些,体现出日产在动力传动方面的一贯优势。奇骏的发动机在日常驾驶状态下,配合CVT有着不错的平顺性,真正急加速的时候,高转速的表现也相当给力,配合6速手动模式能表现出不错的驾驶乐趣。
自由客的动力总成与指南者一样,属于克莱斯勒与三菱合作开发的机型,风格上与三菱的2.4L发动机有些类似,性能和技术同样不错,但整体平顺有余激情不足。官方给出的加速成绩,也基本能体现出二者在性能方面的差别——不大,但差距确实存在。
值得一提的是,作为美系的自由客,由于“骨子里留着日系的血”,因此经济性出乎意料的好。8.7L的综合油耗是完全靠谱的。奇骏在城市SUV中也算是省油的车型,尤其是相比那些AT的对手,百公里油耗能低0.5-1L左右,但无奈对手更厉害,在这个环节只能落败。
自由客的平台与指南者一样,源自三菱欧蓝德(图片,参数,文章),更进一步追溯,则源于蓝瑟平台。不过作为JEEP旗下的产品,JEEP在其底盘方面还是有所强化的。例如在车身刚度、悬挂耐冲击性方面会更加注重,在通过非铺装路面的时候表现也比同平台的日系产品更加到位。奇骏既然一直说自己硬派,悬挂方面的强化当然也少不了。作为日系车,奇骏的底盘是可圈可点的,弯道的操控性并不差,恶劣路况下表现出的刚度也与其外形比较般配。奇骏在底盘方面的表现,与其平台开发有雷诺的参与背景有关。
对于“硬派城市SUV”潜在消费者最关心的通过性方面,两款车都没有表现出太特别的惊喜。设计上,依然都是标准的城市SUV套路,采用承载式车身、横置前驱布局搭配适时四驱系统的做法。不过与一般城市SUV不同的是,两款车在自己的四驱方面,都加入了很多包装,让人感觉其很专业。
其中自由客官方的说法是Freedom Drive主动全时四驱系统。这套系统,与外形城市化的指南者搭配的四驱是完全一样的,本质上属于电控适时四驱,功能也没有太多特别的地方——即前轮打滑的情况下,动力才会分配给后轮,并且后轮能分到的动力最多不会超过50%。另外,自由客的四驱配备了中央差速锁,必要时可以实现前后轴恒定的动力输出。其实海外自由客真正给力的四驱,应该是Freedom Drive II,它可以带来19:1的超大传动比,这是所有城市SUV都做不到的,也能充分体现出JEEP四驱的专业。可惜进口的自由客上没有装备。
奇骏搭载的是日产4×4-i智能全模式四驱系统,其内在技术本质上与自由客的四驱没有区别,仍属于电控式适时四驱,工作原理也大同小异。奇骏四驱之所以叫全模式,主要是有2驱、自动四驱和四驱锁定三项可选。其中后两项功能自由客也是有的,至于2驱模式,主要意义在于提高经济性。但对于“常规驾驶基本上都是两驱”的适时四驱来说,2驱的选择更多停留于心理层面,实际意义并不大。这一点,前面的油耗对比已经能说明一些问题了。
虽然各方面都大同小异,但两款车四驱的实际表现还是有差别的,奇骏因为配备了B-LSD电子制动差速锁而更胜一筹。其实奇骏的B-LSD并非真正的LSD,而是通过对打滑车轮实施制动来模拟出LSD的效果。但正因为有了这样的设计,在遇到交叉轴等特殊情况时,奇骏的脱困能力的确要比一般的城市SUV强,而且实际表现与带LSD的SUV也有着颇多相似之处。严格说,自由客也是有这种B-LSD的,这种功能被集成在ESP里了。当有一侧车轮打滑时,ESP会“误以为”这个车轮失控而会对其实施制动,从而达到了类似B-LSD的效果。由于自由客的系统并没有像奇骏那样有针对性的设计,因此它的实脱困能力要比奇骏差一些。
奇骏性能相关推荐
