雨季渐入 奇骏涉水性能解析
当前词条:奇骏性能来源:网上车市网友或论坛
雨季渐入 奇骏涉水性能解析,近日我国南方连降大雨,6月23日,北京市也遭遇近十年来最大降水,局部地区甚至达到百年一遇的水平。很多路段积水严重,随处可见抛锚的车辆。有网友戏称择偶又有新标准:“有车有房有钱有船”。这当然是一句玩笑话,但是从中能看出多雨城市的家庭用车还是要考虑积水道路通过性的。网络上真是几家欢喜几家愁,很多轿车主愤怒、抱怨还夹杂着心疼,一场大雨的考验不仅仅是市政设施防汛排涝能力,也是对车辆的涉水能力的挑战。而网上对奇骏的赞誉也如雨后春笋般冒了出来,奇骏车主欣慰的表示爱车在这场暴雨中是凯旋的战士。那么现在小编就为你详细的解读一下,为何奇骏车型在雨季如此受到欢迎。
    高离地间隙造就高通过性
    205mm的底盘离地最小间隙保证了奇骏具有一定的烂路通过能力,即使积水中无法窥测沟沟坎坎也基本上能顺利通过。同时215/65 R17的轮胎,半轮高度为34.5cm,排气管口距离地面为33cm,基本与半轮胎高度相当。可以说积水没有达到这个高度对奇骏是没有任何威胁的。当然,就算积水水面高度超过排气管也无需过分担心,因为发动机工作时产生的排气压力很大,再加上排气管内部构造的因素影响,排气口的高度并不会对涉水深度有太大制约。
    另外,奇骏采用常见麦弗逊式前独立悬挂+复合多连杆式后独立悬挂。前后悬挂都设计有横向稳定杆,底盘要比一般轿车或城市SUV坚实。奇骏的底盘悬挂做了调教,力求在普通路面与越野路面之间取得平衡。
    高驾驶舱位避免车内进水
    奇骏驾驶舱最低点的高度约为41.5cm,后备箱最低点的高度约为53.5cm,这样的高度能够尽可能避免积水渗入舱内,保持驾驶舱及后备箱的干燥。当然这并不是说积水超过此高度便无法通过,即便超过也只是使乘客湿了鞋袜而已。
    瞬时偏航控制系统保证稳定性
    同时奇骏先进的瞬时偏航控制系统,通过遍布全车的传感器,自主感知方向盘旋转角度及油门操作量判断车身偏航率,综合驾驶员的操作和车辆行驶状态,自动对前后轮的动力分配作出调整,配合VDC车辆行驶动态控制系统,从而保证车辆在各种行驶状态下都有良好的稳定性。
    除此之外,奇骏的“电子制动差速锁”在积水和结冰等易发生侧滑的路面行驶,系统可自动感应,对打滑空转的车轮进行制动,并给没有打滑的车轮增加驱动力从而保证通过性。
    “上坡起步辅助”在陡坡刹车再启动,松开刹车,不用踩油门,车辆可保持静止约2秒,可以从容坡上起步。“陡坡缓降控制”在陡坡路面行驶时,启动此功能,车辆将以7km/h速度均速下坡,不用踩刹车,只需控制好方向盘即可。
    高发动机进气口创造强涉水能力
    发动机进气口是衡量一款车型涉水能力的最重要的指标。因为绝大多数车型的关键部件,如发动机、变速箱、发电机等短时间在水中浸泡都是可以正常工作的。而蓄电池的正负极通常都在发动机舱的最高点,且有相应的保护措施,所以都不是主要决定因素。只有发动机进气口,一旦被淹没车辆会立刻熄火,甚至导致发动机报废。而奇骏的发动机进气口高度为92.5cm,也就是说积水及溅起水花低于这个高度奇骏就可以安全通过。
    东风日产奇骏突出的越野能力,良好的涉水性能足以在暴雨中从容应对。
奇骏性能相关推荐
