改装思域多少钱?及注意事项
当前词条:思域多少钱来源:网上车市网友或论坛
改装思域多少钱?及注意事项大小包围
改装费用:¥500~上万
包围是指围绕整车车身进行改装,学名叫“空气扰流组件”,即通过加装特别材质的包围材料,起到美化外观、减少气流阻力、增加整体稳定性的作用。做大包围,所用的材质很重要,常用的有玻璃钢制品、碳纤维制品等,后者用于改装如赛车等运动型车较多。常见的大包围套件有前杠扰流件、前鬼面罩、左右侧裙、后杠扰流件、后车窗顶扰流件、后尾翼等。
为避免后悔,改装前一定要仔细翻看技师提供的包围案例图,就像做新发型一样,专业的改装店都会有厚厚一册大包围图集,你要根据个人喜好、并根据专家建议,从中挑出最适合的方案。大包围包括制模、刷钢、修模、刮腻子、喷漆等工艺,注意事项有:一、选择有经验和口碑的改装店;二、选择好材质的包围,尤其是抗撞击和抗震力要强;三、原车保险杠尽量保留。与做大包围相关联的改装还有升级轮胎钢圈、调整车身高度等等,涉及到更换大直径轮圈、避震套装、连接弹簧等等,这些都与改装后整车的过弯平衡性及刹车稳定性密切相关、相应地费用也会更高些。
反面案例:一辆小排量车,加装大口径排气管、尾翼、拆去后车保险杠,换上好看的玻璃材质装饰件。结果,不仅没有获得想象中的高性能,原车速度反而下降,整车的单向平衡性也遭到破坏,最后因一起交通事故而几乎遭遇毁灭性打击。还有一辆福美来做了一套小包围,用了所谓的树脂纤维材质,做工非常粗糙,包完后整体效果很不理想,存在缝隙大、不均匀等诸多问题。树脂纤维虽然成本低、价格便宜,但却存在脆性大、易裂缝等隐患。所以,做包围是最好选择脆性低、抗撞击、有冲力缓冲等优点的空力套件,如PV材质的扰流器,并选择正规大厂做改装。
天窗
改装费用:¥3000~¥15000
自2004年5月1日新《道路安全法》颁布后,私改天窗的做法已在北京等地区被明令禁止,但在全国范围内还没有完全叫停。围绕究竟“改与不改”业内也有颇多争论,其中,安全是双方搏弈的焦点。因此,改装天窗一定要慎重,首先到当地交管所了解一下是否允许改装;然后选择正规的天窗厂家或专业安装店进行改装;改装时一定要弄清楚对车顶龙骨、刚度、气压受力、密封性会不会造成影响,了解得越详细越好。另外,像跑车、吉普车等一些顶部采用钣金结构,或者埋有空调、照明等线路的车型,都不适合改装天窗。
反面案例:一辆奥拓车,加装了天窗,在使用不到一个月后,车子运行时天窗出现异音,开始并没有太注意,大约一周后,天窗发出的异音越来越大;同时,闭合时出现一道裂缝,遇到下雨天,人遭罪不说,雨水对车体顶部的腐蚀也让人揪心。后来去改装店,重新调整了一下天窗机构和安装的平整度,目前问题解决,但能撑多久还未知。
轮胎
改装费用:¥300~¥1200
目前改装轮胎主要有两种方式:一是更换与原车轮胎规格相同、等级和性能更高的品牌,这种改装轮辋不需要变,费用会低一些,如从P(150公里/小时)升级到H(210公里/小时),速度等级的提高意味着胎体材料、胎面花纹及结构、承载力都会有所改变;二是改装尺寸更大的轮胎,即将胎面加宽或内径加大等,由此带来的轮胎外径变化在上下2%幅度内都属正常,不需要更换轮彀;同样,新换轮胎的速度等级、承载力、气压都不能低于原车。改装轮胎后还要考虑到悬挂系统(如减震器)、尾翼等的改进,这样才能保证过弯能力、操控性、加速与抓地能力都会有明显改观。轮胎外径超过2%变化幅度就要求替换轮彀,目前常用的铝合金轮彀具备安全性高、易散热、减轻行车阻力等优点,改装者较多。尾翼除了可起到装饰美化作用外,车子在高速路以80公里每小时行进时,能帮助产生下压力,使车尾部保持最佳稳定性,提升安全级别。
反面案例:有辆飞度1.5CVT,原长轮胎规格为175/65R14,轮胎直径为583mm,后来升级为025/45R16,轮胎直径变成了590mm。飞度1.5CVT是以低耗油见长,升级后轮胎尺寸变长,速度虽然有所提高,但轮胎的触地面积也相应增长,从而造成耗油量比以前也增加了25%左右,有点得不偿失了。其实,如果不想改变原车底盘或悬挂系统,只需更换为195/50R15规格的轮胎即可,不仅价格更便宜,而且整体直径只升级了1寸,起步、加速性能都好于原来的轮胎,抓地能力也显著提升。另外,要想不增加耗油,选择运动型单向花纹胎会更经济些。v
内部性能
车载音响
改装费用:¥600~十几万
音响改装代表了一种时尚的潮流,然而这种文化在我国尚处于起步阶段,而且南北发展并不平衡。车载音响系统改装小到主机、原车喇叭更换,大到升级功放和多媒体影院、整车隔音,花费从几百元到几万元不等。主观意愿是决定音响改装的一大因素,比如对音乐的偏好、主机外形、车内空间布置等;其次是器材之间的合理搭配,主机与喇叭、喇叭与功放,以及音频线、喇叭线、电源线、保险丝、电阻电容等组件的匹配与否,直接关系到改装方案的优劣。衡量改装效果好坏除各种音响功能要正常外,实际音质和音效最重要,我们要在前、后声场多听一听,看声音的衔接、过度是否自然、无缺失;高、中、低音部分最好区分开来试听,高音要求集中不爆裂、中音要求有一定环绕不单薄、低音要求有厚度不嘶哑。
反面案例:别克两厢凯越原音响系统为前车门5.5寸、后车门5寸共4喇叭立体声CD音响(输出功率52W)。改装后前、后声场用了雷霆S162Cx2和雷霆S3.12VC2x2,并加装了一套雷霆B400.4功放,花费共7000多元。实际效果是:高、中音部分确实有了很大提高,音场的层次感和穿透力得以加强,但最大问题在于低音部分,由于喇叭安装在4门位置,由此带来的低音共振非常明显,最后不得已在后背箱另装了一个独立的低音喇叭,并且改功放为主机直接驱动,但低音共振还是没有完全解决。
电气性能
改装费用:¥3000~几十万
与汽车电气性能改进有关的常见部件有:排气系统、刹车系统、点火系统、悬挂系统和进气系统等。排气性能关系到发动机工作效能及效率,加装高性能排气管和消音器是较常用的做法;刹车系统的升级有更换高级刹车油、钢性强的刹车片和刹车倍力器等;点火系统也与发动机的性能表现直接相关,低阻风隔、火花塞和火花线是优先考虑的改装组件,但一定要注意日常清洁;悬挂系统改进主要是加装减震器,增加车身整体的控制能力;进气系统与排气系统休戚相关,改装用产品一般由特殊化学纤维制成,能在滤净空气杂质的同时,提高燃烧室内空气流量和流速,从而使燃烧更充分。
思域多少钱相关推荐
