当前词条:帝豪ec7轮胎来源:网上车市网友或论坛
帝豪ec7轮胎的注意事项:不少车主都有过轮胎被扎破的经历,有些情况可以补补再用,有些就必须更换新轮胎了。如果洞眼直径小于6毫米,例如钉子造成的贯穿伤,一般来说是可以修补的。目前基本上有外补和内补两种处理方式。外补只需几分钟,通过专用工具将一小块柱状橡胶条塞进被扎的孔洞并黏合。内补则需扒下轮胎,在洞眼内侧贴上专用橡胶皮,牢固度较高,耗时15分钟左右,通常价格在10-60元之间。
需要注意的是,补胎尽量不要在路边小店进行,因为拆胎修补后必须进行动平衡处理,否则会引起高速车轮抖动等情况,而大部分路边小店并没有动平衡机,即使有也未必能熟练操作。
如果洞眼较大或伤在胎壁,就必须进行更换,没必要为了节省几百块钱把自己置于危险中。新轮胎应与其他三条轮胎的规格和花纹一致,以保证相近的附着力。如有条件,最好将同一车轴的两条轮胎同时更换。
此外,就算轮胎一直无恙,性能也会随着花纹沟槽深度的减少而下降。受车况、道路条件、驾驶习惯等多种条件影响,轮胎的里程寿命很难精确预测,一般在5万-10万公里不等。如沟槽深度磨损至小于1.6毫米,就应当及时更换了。轮胎的使用年限同样不能忽略,轮胎橡胶的保质期一般是3到5年。
