关于锋范车的优缺点评论
当前词条:锋范优缺点来源:网上车市网友或论坛
客观的讲锋范这车优点不少,这里就不说了,就说说它的缺点:
1、虽然设计师巧妙的把轴距提高,压缩了前头机器空间,使得内部空间并不拥挤。但改不了长4400,宽1695的外形,外观小气了点。
2、悬挂是我最深恶痛绝的地方,为了稳定性,只能调硬设计,牺牲了舒适感,颠的太厉害,总不能随时后面都坐满三个人吧。
3、刹车前程偏软,日系车的通病,但并不等于刹不住。姑且不论锋范跟飞度一样的车重,一样的轮胎宽度,测试出来一个45米,一个39米的公正性。但即使是45米,这是在100公里的速度下的刹车距离,比正常的刹车距离就算多出3、4米。如果你在40公里的速度下,会差多少呢?0.5米?1米? 所以还是心理在起作用,如果是在磨合期,当然可以踩的温柔点,但如果事关人身安全了,请踩的深一点,绝对会解决问题.
4关于玻璃窗问题,没仔细研究过,也没注意。但就车子的结构来讲,窗框紧密点总比松松跨跨的强,总比用了不久就漏雨要强,窗框是工程塑料的,是有弹力的材料,只要不影响使用,此问题影响不大。
5、锋范这车自动挡的一挡升二挡会有顿挫感,此问题雅阁也有,属于原厂发动机设计问题。但后面升挡不会有感觉。我一般发现此问题都是在早上刚启动时会发现,一旦开起来就不会有。这跟踩油门有关系,自动挡升挡是跟速度有关系的,早上因为冷车需要慢慢的悠,慢慢 热车,所以感觉明显。车热了以后,舍得给油,挡位直接跳过去了,此感觉就没了。
6、正确的说法,锋范这车是怠速的时候发动机声音小,而不是发动机加速的声音小。加速的时候发动机有时候会有类似跑车的轰鸣声,此点不为缺点,此正说明了它的动力强劲。
7、关于前排空间问题,因为车外形的设计是流线前倾的,说实话不富裕,所以就要去调整。哪怕是4S店的人的说法也不准确,锋范才上市多久?他们才开了几天?我不客气的说,他们对锋范的感觉还不如我来的多。
对于个高的朋友,首先座椅当然要调到最低,其次就是需要把方向盘拽出来(锋范方向盘是可以四向调整的)。这时候你肯定需要把
座椅后移。我1.78米的个子,这样调整后,头部位置在车头前倾部位的最高处,离车顶最起码有三指的空间。后座腿部空间也绝对够用
 以上罗罗嗦嗦说了好多,一句话就是既然你把它接回家来了,就把它当成家庭一员认可它的优点,也要包容它的缺点。
锋范优缺点相关推荐
