当前词条:锋范优缺点来源:网上车市网友或论坛
本人上个月26号提的车,目前开了1086公里,说说它的优缺点。感觉锋范很不错,特别是1.5的动力,感觉真的很强悍!开起来非常的轻盈舒适!100码以内(因为是磨合期,最快开到100)驾驶室内还是比较安静的,空调制冷效果也很棒,也很迅速!车内空间还是很不错了,特别是后排腿部空间很是宽松!本人176CM驾驶锋范头部空间4CM(座椅比较倒),坐在后面空间也有一拳头多!如果超过189CM以上的个子坐后面可能就顶头了!当然前面也不会好到哪去!1米78的可能还能坐!但会有压抑感,当然我也是估计啊,毕竟我不是180CM啊!
大缺点真没有,不是我不说实话,因为往往优点容易发现而发现缺点是需要时间的!不可能新车就有很多的缺点,但小缺点(应该算是缺陷吧)是有的,比如油漆是薄了点,如果是轻微擦伤那是可以应付的,还有电瓶小了点,灯泡暗了点,后减震硬了点点!
好了,还是上图片吧,这样直观些!
先说小缺陷!
车标容易撬掉
天线容易被偷掉!这个要注意,近来偷天线的很多!
锋范的车门是焊接的,不过这是这个级别日本车的“通病”
发现后车顶橡胶不牢!
原车地板不平!算小缺点吧!
后备箱左侧不是很平整,这个只能算遗憾吧,不能算缺点!只是影响美观和实用性!
叶子板里面没有降音涂层!
换挡把手下面的皮 老是往下掉!影响美观!
空调出风口不能完全关闭!
“头椅靠”如果头顶到它会向上移动!
注意不是自己装的这个小枕头,是原车座椅上面那个头靠部位!
A柱是大了点点!不过习惯就好了
发动机出厂时底护板没装,不但影响美观,也容易让泥沙泥水进入,不过一般4S都送了!
注:以下发动机图片为网上下载,因本人车发动机太脏了,故下载张代替(见谅)但这和本图主题不冲突!
这个真的是一个小缺点了,电瓶太小了!只有叹气的份了!
后避震硬是存在的!
脚是小了点,外观是有点影响的,但是刹车并不是很“恐怖”绝对够用!
为了方向盘的外观,牺牲了按喇叭的舒适性!
这个要算缺点了,四个灯亮两个还不算缺点(开启远光的情况下)?晚上使用受影响是肯定的,但不是特别大(注意:不是特别大哦,一般般大啦^_^)!
看看吧,远光就这个样子!
现在来优点了!
这个级别的车这样尺寸的天窗算优点不?
天窗内部尺寸也很不错啊!
506L的后备箱算优点吧?这个还不算那就没办法了!
后排腿部空间算优点吗?肯定算啊!
后面头部空间也不错!
锋范的小置物空间也是很多的!比如中控台下面放卡的、硬币盒什么的,中控台上面也很平很大,喜欢放些香水、玩具什么的朋友就会开心了^_^
音响系统一直是锋范无敌的优点!
省油算优点不?不要告诉我省油是缺点哦?哈哈开玩笑了!
省油的功劳还是要归属于这台i-VTEC发动机啊!
注:以下发动机和车架,是1.8豪华版配置,因本人没找到1.5的车型,所有用来代替下,做个背景罢了,实际参数写的是1.5的!
这里还要声明下:
锋范1.5的发动机是88KW,扭矩:140,最大功率转速是:6600rpm
大众2.0的发动机是85KW,扭矩:172,最大功率转速是:5400rpm
车身架解析!
最后感谢朋友们的光临,如果你是准车主,或者已经是车主了,欢迎大家一起探讨问题!
有准备买锋范的朋友也可以提出你们的问题,我一定认真耐心的回答大家的提问(前提是我懂的哈)!
今天测量了下天窗的尺寸:
天窗外部长度:83.5cm
天窗内部长度:67cm
天窗上翘总宽:4.3cm
天窗上翘实口:1.7cm(就是实际的进风口)
后排车内从左到右的总宽:139.5cm
前排车内从左到右的总宽:143cm
前、后排座位放均匀后腿部空间的宽度:
前排腿部空间:29cm,后排腿部空间宽度:29cm
前排座位腰部宽度:
前排座位后腰部宽度:50cm
前排座位前腰部宽度:52.5cm
车漆是有点薄:
发动机两侧焊接工艺不美观
遮阳板 化妆镜架感觉比较廉价!
范友们要当心皮鞋油擦在车内塑料上,很难弄掉!
注意牌照隔音!
天窗上翘口子宽度:
下面两处要赞下!
车皮是有点薄!
