当前词条:悦动轮胎来源:网上车市网友或论坛
对啦!忘了说悦动质保时间了,质保8万公里!还补充一下换台后里程表不准的问题,下面就是我从网上找到的具体换算方法:
把一个轮胎看做一个圆环,内圈到外圈之间的距离称为胎侧,轮胎型号中第一个数字就是胎侧的长度,单位是毫米;斜杠后的数字是胎侧露出轮辋(胎铃,车轮中间的金属部分)的百分比;R后面的数字是轮辋的直径,单位是英寸。
那么195/65 R15的直径这么计算,15英寸换算成毫米是381毫米(1inch=25.4mm),胎侧外露195×65%=126.75,两边胎侧就是253.5,那么直径就是253.5+381=634.5毫米,周长就是634.5×3.14=1992.33毫米。
同理:185/65 R15 的胎就是 185×65%=120.25,两边胎侧就是240.5,那么直径就是240.5+381=621.5毫米。621.5×3.14=1951.51毫米,所以这两款胎的周长相差百分比是:(1992.33-1951.51)÷1951.51=2.09%
由此可以得出结论:换台后里程表上显示的每1万公里就会比实际少209公里! 在此提醒185换195胎的朋友要注意啦!
