途观装发动机护板,声音巨大
当前词条:途观护板来源:网上车市网友或论坛
大家的途观有没有装发动机护板,我的装了之后,声音开始变大了,所以想跟大家讨论一下。
在淘宝上网购了一个钛合金的发动机护板,昨天找师傅给装上了,但是一发动汽车,声音巨大,感觉像是护板和发动机的共振,试着跑了一圈,发现噪音变大,而且油门明显迟缓。
途观的原装护板是塑料的,在护板和前保险杠的连接位置也是塑料的,换了钛合金的护板后,当时安装的时候师傅就说,前面的两个螺丝和塑料连接位置是承受不了钛合金的护板的位置的,剧烈颠簸的时候很有可能会掉下来,但是没想到安装后声音大的不能忍受,感觉像是在开跑车,声音闷闷的,振动非常明显。
最后没办法又回到修理店,把钛合金的护板拆了,换回了原装的塑料护板,车发动后,恢复以前的安静。
早晨在百度了搜了一下,发现装护板声音变大的还挺多,说是要加减震垫,但是加了减震垫也比以前的声音大,再者护板和前保险杠的连接位置也是塑料的,那个塑料连接处根本经不住金属护板的重量,长期振动肯定会掉下来的。
浪费了4个小时和100元手工费,白折腾了一晚上。当了把小白鼠,大家有安装护板也说说什么状况哈?
网友maojun1110说:前面怎么能直接装在塑料保险杠上呢,保险杠后面还有还有金属物件的吧?卡子是装在那个上面的,我的新奥拓上装铁板都没事的,后面就是装车架上有出厂是就留的孔,每个螺丝之间都要有垫片和弹簧垫圈,卖护板的都随即带的,上紧是不会有多少震动的啊
途观护板相关推荐
