大众途观发动机护板
当前词条:途观护板来源:网上车市网友或论坛
金誉 大众途观发动机护板 途观下护板 途观护板 4S专供 3MM厚的详细描述:
产品品牌:金誉正品(4S店专供)
合适车型:大众途观
产品材质:钛合金
产品介绍:实物拍摄图 本田CRV安装实物图 仅供参考 以收到实物为准 车型不同 形状不同 不能一一拍摄 请谅解
本田CRV发动机护板 实物拍摄 仅供参考
金誉正品 4S店专供产品
每块护板上面都有一包配件 请收到货以后 妥善保管
钛合金护板 厚度 约3毫米
安装螺丝孔位 精确
钛合金护板 机油放油螺丝孔 预留位置
安装后效果图 真的很强悍 可以保护发动机底盘等易损件了
新品上市,采用航天材料的钛合金制作而成,在轻度和硬度以及韧性方面均非一般的材料能比!
产品特点:1原厂安装孔:精确定位
2散热快;相比钢铁护板散热性能快6倍!在保护发动机的同时保障了发动机的散热不受阻碍,真正有效的保护发动机的安全使用
3重量轻;比起市场上常见的钢、铝板材:更轻.更强.比同类产品节油!相比钢铁底护板重量轻三分之一,也就是说钛合金的底护板重量大约3公斤左右(车型不同微有变化),而钢铁材料的底护板重量却要9公斤左右,减少汽车底盘的负载量直接降低油耗,替您减少不必要的浪费。
4韧性好;钛合金底护板采用进口钛合金材料柔韧性好,防撞性强。
5不生锈;高级静电喷涂层,通过盐雾实验12年防锈!采用进口钛,镁电极硬镀氧化处理,再经多次烘烤而成,不带磁性,不脱落,不生锈,防腐蚀!
6凹凸面主动吸能设计:有效化解来自地面的可能发生的猛烈撞击!
7维护孔:保养更便利!
8气窗:气流更稳定!
【货物色泽】:金色 钛合金板  厚度3毫米
【货物尺寸】:专车专用
重量在4公斤左右(因车型地盘结构不同,所以重量稍有不同)
【货物介绍】:引擎下护板是根据各种不同车型定身设计的引擎挡泥保护神,安装后对发动机的散热没有丝毫影响,留有专门的散热洞,安装后行驶没有异常声音。能挡住%93的泥尘,延长发动机的寿命。
发动机护板欧美车系普通安装部件
防止异常隆起地面的发动机的直接碰撞
隔绝来自地面的泥浆.沙石卷如发动机轴承,皮带,空调压缩机等,减少维护费用
帮助发动机下部形成稳定气流.降低高速运行时产生的噪音,并能节约燃油
为什么要安装下保护板:
如果问起广大车主爱车最重要的部位是哪?想必大部分人会不假思索的说,“当然是发动机了,这可是爱车的心脏啊!”。没错,发动机固然重要,但爱车的其他部位也不可小视,如对汽车底盘的保护就非常必要。这也是车主最容易忽视的,或根本就不知道到底有哪些好处。其实,底盘是爱车最脆弱的部位之一,如果不给予适当的保护,会大大缩短爱车的寿命。下面我们就总结了给爱车做底盘的六大好处,希望对广大车主有所帮助。
好处之一:底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了两三年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,如果对你的爱车底部进行封塑,那么,即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜。
好处之二:防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与你的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的100倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果你的汽车进行了底部封塑,即便砾石以5公斤的力冲击都不能击破它。
好处之三:隔热:在冬季,爱车打开车内空调,热气常会向下沉,而车外的地面冷气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的能量利用的效果如何,如果你的汽车底部封塑,那么,其膜内的石英砂将冷热彻底隔离。
好处之四:防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒适的感觉,而底部防护会消除一定的共鸣。
好处之五:隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音。
好处之六:防拖底:底部护板材料的厚度可达数毫米,当底部被路面突起刮蹭时,底盘护板可减轻突起物对底盘的伤害
途观护板相关推荐
