科鲁兹和思域性能对比测试报告
当前词条:科鲁兹性能来源:网上车市网友或论坛
在之前,我们对思域和科鲁兹的悬挂以及刹车系统进行了拆解分析,今天我们对科鲁兹和思域性能进行对比测试。科鲁兹和思域进行一次小测试,来看看两车在加速、制动和绕桩环节上对比差异。
可能有网友会提出关于车辆选择的质疑,是的,两车一个是1.8升发动机,一个是1.6升,动力有差别;另外同为低配,科鲁兹还使用了前盘后鼓的刹车方式。但我们的对比只是参考车型而定,只选择低配,所以广义的来看,这个对比还是比较有意义的,另外,刹车部分有惊喜哦!
日系发动机注重升功率和低扭的发挥,这点在思域上体现的淋漓尽致。思域的1.8L I-VTEC发动机,“1.8L发动机,1.6L的油耗,2.0L的动力”是对这款发动机最好的评价,103kw/6300rpm的最大功率,174nm/4300rpm的最大扭矩,让思域在同级别车的竞争中,动力方面一直不落下风,参数正好与科鲁兹的1.8升动力想接近,但却比1.6升的多不少,所以在加速环节,没有任何悬念,思域胜出。
两辆车都为新车,虽然没有过磨合期,但思域还是跑出了8.5秒的好成绩,另外在换挡的感觉上,也要比科鲁兹顺滑许多。即使到了3档才超过100公里,但用时仍然小于9秒。
科鲁兹采用了1.6L 双顶置凸轮轴发动机,最大功率86kw/6000rpM,最高扭矩150nM/3800rpm,而1.8L车型最大功率105kw/6200rpm,最大扭矩177nm/3800rpm,虽然科鲁兹有6速手自一体变速器的装备,更具性价比,但在我们选择的低配车型面前,两车同为5速手动。
 科鲁兹的加速感觉则与思域完全不同,起步的一刹那就感觉车很沉,因为在全油门状态,轮胎只维持了不到1秒的打滑时间,经过多次尝试,最快速度为11.77秒。在加速环节上,科鲁兹落败的原因很简单,不是轮胎的抓地力问题,就是单一的动力差别。另外科鲁兹的整备质量为1360千克,超过思域的1225千克整整270斤,几乎相当于两个成年人的体重。所以说重量的差异也不容忽视。
  当然,过了磨合期后,相信加速成绩会有一定幅度的提升,但根据目前得到的数据来看, 两车差别悬殊,达到了3秒的差距,显然自重较轻动力较大的思域明显占优。
实事求是的讲,多数人说日系车刹车偏软并非空穴来风,起码对比20万以内车型来说,能有好成绩的并不多(马6例外),思域也不能幸免,100-0公里/小时的刹车成绩没能进入40米大关。
两车都是在后半段拥有较高的负值加速度,只不过思域维持了很短时间,反过来就像科鲁兹的加速一样:不太给力!刹车的好坏与磨合期没有关系,所以现在测试到的数据完全体现明两车的真实水平。
日系车给人的感觉总是刹车的初段非常灵敏,但后端就比较“软”,当然这只是感觉,实际情况怎么样,从Vbox倒出的表格上看起来一目了然。我在这里说的是感觉,与德系车初段软,后段硬的情况正好相反。
思域的刹车属于那种一定要深踩才能获得足够刹车力度的车型,虽然这样的情况在市区并不常用到。
再看科鲁兹,虽然采用的锦湖轮胎没有思域的固特异给力,另外轮胎的扁平比也教思域高一些,甚至刹车系统采用了简单的前盘后鼓模式,但刹车成绩却要比思域好出不少。最短刹车距离维持在40米以下,为39.76米。从本质上来讲,鼓式刹车的力度的确比盘式要大,可同样经过10次的重刹测试,科鲁兹没有出现鼓式刹车因散热不好导致热衰退的情况出现。与相差3秒的加速相比,相差3米的刹车距离也同样不容忽视。这个环节上,科鲁兹全胜。
两辆车的绕桩差异没有加速和刹车时那么明显,平均差别不到2公里/小时,纠结原因的话,根据驾驶感受而言分为以下两个方面:
思域的固特异轮胎抓地确实牢固,几乎全程没有出现明显的推头或转向过渡的情况,思域车身长度4535mm,科鲁兹为4598mm,再加上双横臂式独立悬挂,思域驾驶起来要比科鲁兹灵活不少,尤其是对于尾部的感觉,没有科鲁兹那种跟不上节拍的情况出现。
科鲁兹的后悬挂采用了与新宝来一样的纵臂扭转梁半独立结构,激励操控时,它的灵活度不够高,总会有车尾被甩起来的感觉。当然我们承认科鲁兹的底盘还是比较扎实的,另外车身的刚性也很好,在后半段的绕桩过程中,时速基本没有起伏变化,作为一款紧凑型轿车,这样的成绩属于中等偏上。
综合的对比来看,在绕桩环节,可以说两车基本上是平手。如果科鲁兹换成思域的固特异轮胎,成绩应该能再接近一些。
总结:除了动力的差异导致加速成绩较大外,科鲁兹在动态测试方面与思域不相上下,尤其是更为关键的制动成绩比思域表现要好,不要忘了,两车价格还差了2万多,所以要我选择,我更挺科鲁兹一把。
科鲁兹性能相关推荐
