当前词条:比亚迪s6备胎来源:网上车市网友或论坛
比亚迪s6备胎问题咨询;今天在路上听到左前胎有类似轮胎因为嵌进石子不段磨地的声音 找了一个停车场下车查看 发现左前轮胎胎面上有一块类似橡胶的东西 我找来工具想把它弄出来 没想到外面是橡胶块 上面嵌有一颗钉子 我把橡胶块弄出来的时候钉子也被拔了出来 轮胎开始漏气 我找出工具 更换备胎后 一切正常 但是有个问题一直没有弄清楚 我更换的这个备胎不论是尺寸大小 胎纹 品牌都与被换下的轮胎相同 轮毂的款式也与原胎上的轮毂一致,那么换上的这个备胎是否能长期使用?还是需要尽快去维修店修补原轮胎?另外我听说备胎分为两种 一种叫临时备胎 尺寸较小还有一种叫长期备胎 有什么区别。这两个问题 请师傅们解答 因为还是新手 请解答的尽量详细一些
最佳答案:您车上的这个备胎属于长期备胎,它与原车的轮胎完全一样,可以长时间装车使用。
有一些车型的备胎属于应急胎,不管是大小或是长短都比装车的轮胎小一号,这种胎只能应急时使用,而且应急胎装车后必须按照厂家规定的车速行驶,一般规定的最高时速为80公里。
可以这样,如果您的车行驶公里数较少,轮胎的花纹也磨损较少,可以直接把背胎换上去就不必再拆下来了,等回头到补胎的地方检查一下被扎的轮胎是否可以补,一般轮胎的接地面被扎窟窿教小,可以内补。如果是轮胎的侧面被扎,就只能是更换新的轮胎了。
需要强调的就是不要用扎胶条的方法补胎,那样不仅补完后的效果不好,还会损伤轮胎,最好用内补的方法,虽然价格稍贵(扎胶条大概15元,内部大概30元),但是效果很好。
