当前词条:比亚迪s6备胎来源:网上车市网友或论坛
比亚迪S6备胎如何处理?如题,等四个胎都旧了,那个胎还是新的,难道还是当备胎?挺可惜的。轮胎的保质期是多少天?
最佳答案:轮胎即使是新的,但过了五年,基本上橡胶也都老化了。“很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。其实,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。”
基本上,该扔就扔,否则可能得不偿失
